1.6 B+LPG na zimnym wariuje
: czw lis 03, 2011 12:31
Witam Kolegów!
Mam problem ze swą 3
jest to 1.6 ABU benz+ gaz rano gdy go zapalam na Benz oczywiście to przez chwile nie reaguje na gaz słychać że nie chodzi na wszystkie garnki i śmierdzi nie dopalonym paliwem po chwili jak wejdzie na obroty to juz później chodzi na wszystkie. Trzyma wolne ale gdy ruszam i przed każda zmianą biegu naciskam sprzęgło puszczam gaz to czuć jak by nagle obroty spadały z np 2tys do 900 aż czuc takie szarpniecie jak by silnikowi cięzko było. Złapie temperaturę około 40 * wszystko jest ok idzie jak zły nie nie szarpie nie ma żadnego problemu az do około 70-75* wtedy zaczyna się dławić szarpać to jest oznaka że trzeba przerzucić na gaz. Po tym zabiegu silnik przestaje sie dławic szarpać pracuje równo i spokojnie.
Juz nie mam siły co do tego :/ Kable swiece kopułka palec wymienione na kompie błedów brak (teraz na week podłącze znów może coś się pojawiło)
EDIT :
Zapomnialem dodac że czujnik płynu ten 4-ro pinowy zostal nie dawno wymieniony,
Może jakies pomysły co do mego problemu?? z gory dziekuje
PozdraVWiam wszystkich Maniaków VW !
EDIT :
