___Martin pisze:jesli mi ktos pokaze gdzie jest ten czujnik bede bardzo wdzieczny.przepraszam ale ja nowicujeszem jestesm:) jest mozliwosc by to sprawdzic u siebie bez ciagniecia wozu do serwisu?
Jak otworzysz maskę to zobaczysz na górze silnika gruby przewód idący do chłodnicy. Przewód ten łączy się z silnikiem poprzez taki czarny plastik. W tym plastiku jest czujnik temperatury. Wpięta w niego jest wtyczka z czterema kablami. Czujnik ma żółtą obwódkę (a raczej powinien mieć).
Jak Ci nie chce odpalić zimny to zdejmij z niego wtyczkę i wtedy spróbuj. Jeśli nadal nie odpala to przyczyna będzie pewnie gdzieś indziej.
Wg. mnie bardziej prawdopodobne jest, że to problem z zapłonem. Ja bym się zaopatrzył w 1 świecę zapłonową i w momencie, gdy nie chce odpalić zdjąłbym przewód zapłonowy (ten idący od cewki) z aparatu i włożył w niego świecę a kogoś poprosił, żeby próbował odpalić. Jeśli jest iskra to szukamy dalej.
A w ogóle to jakie jest oznaczenie tego silnika??
