[MK3] 1.6AFT duze spalanie.
tego nie sprawdzałem teraz,tzn swiece i kable wymieniane były w zeszłym roku,dzis np auto jedzie idealnie,nic nie strzela dynamika niespotykna nprmalnie,zobacze pozniej jakie bledy wychodza
No to moje kable po roku byly do wymiany juz jeśli nowa o kablach za 150 zl. I podobne objawy mialem kiedy padalo itp.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie nie ma znaczenia czy pada czy nie,raz chodzi prawie idealnie na drugi dzien nie idzie jechac,nie ma to znaczenia,jak mu odbieje to potrafi w miescie 9,8 lpg spalic,mozna mu dawac w deche i idzie dobrze,dzis np chodzil w miare dobrze po czy wieczorem zapala i odrazu gasnie,objaw jak z uszkodzonym imo,na vagu bledów brak
ustawienia zaplonu zrobiłem skan z vag jest 59.0 /6.0
takie byly bledy przed wymaina przepustki
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 6K0 906 025 E
Component and/or Version: SIMOS 4S2 3454
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
7 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00530 - Throttle Position Sensor (G88)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
17-10 - Control Difference - Intermittent
teraz sa takie
00520- - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
00530-Throttle Position Sensor (G88)
00537- - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Bledow mniej auto chodzi duzo lepiej jedak do idealu daleko,mam pytanie do wlascicieli aft,moze ktos zrobic zdjecie jak ma podpiete kostke do przeplywki tzn jakie sa kolory kabli w kostce , najlepiej zdjecie wrzucuc do tematu,bede wdzieczny
pozdro
7 Faults Found:
teraz sa takie
pozdro
Tutaj po bledach widać ze cos nie chalo z powietrzem masz i lambda. Ja nie wiem jak to jest z lpg ale chyba szukaj czegoś by podmienić. Ale sprawdz kable i kosci czy wszystko dobrze laczy.
Mój MK3 VR6 USA
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Re: [MK3] 1.6AFT duze spalanie.
Odgrzewam kotleta, pobiewaz chcialem ustawic sobie zaplon, podlaczylem vag-com i pokazuje mi takie oto wyniki, nie wiem czy dobry blok odpalilem bo te parametry ktore mam baaaardzo rozbia sie od tych jakie maja byc, ponizej screen
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
I ja odkopie Sluchajcie mam problem z moim AFT. Ostatnio coraz gorzej mi pali i zauważyłem lekko uszkodzony przeód podciśnienia przy regulatorze ciśnienia paliwa. Jak zimny odpala lepiej, jak ciepły to musze gazu dodać i złapie, ale czuć benzyną. Na pb też chodzi gorzej niż lpg. Po podłączeniu kompa mam tylko błąd z sondą (i to też nie caly czas, tylko sporadycznie) i czasami coś z komputerem wyrzuca(65500 jak pamiętam). Kiedyś próbowałem robić adaptacje przepustnicy i u mnie sie nie da. Oprogramowanie do diagnostyki mam jakieś Delphi. Może ktoś pokazać na zdjęciu gdzie jest ten zawór sterowania przepustnica? Lub dajcie link do aukcji z tym VCDS, bo są jakieś kabelki po 20zł i nie wiem co to warte. Z góry dzięki
