Dławi sie na benzynie
endru227
Post autor: endru227 » śr kwie 20, 2011 21:57
Panowie mam problem z jazdą na benzynie. Kwestia jest taka że auto normalnie jeździ na benzynie i na gazie, ale na benzynie tylko jakieś ok 250m później zaczyna sie dławić co w rezultacie prowadzi do zgaśnięcia auta. Dodam że pompka paliwa jest nowa (dziś założona) i prąd dochodzi do pompki (sprawdzone za pomocą żarówki). Pomocy w sobotę wyjeżdżam do Itali a bez benzy nie pojadę !!!!!!
Mk3 1.6 benz\lpg 65kw
Moja czerwona strzała ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222649&start=0
endru227
Post autor: endru227 » śr kwie 20, 2011 21:59
dodam jeszcze że na lpg jeździ dobrze.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 22:04
Sprawdz odpowietszenie baku jesli go niema to w baku powstanie podcisnienie aż w koncu będzie silniejsze nisz pompa i koniec paliwo ma problemy z dopływem . jak sprawdzic jazda z odkrenconym korkiem albo kompresor i dmuchanie morze byc zatkany filtr oparuw spalin.
endru227
Post autor: endru227 » śr kwie 20, 2011 22:09
Ide stestować..........
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 22:13
kod silnika
endru227
Post autor: endru227 » śr kwie 20, 2011 22:35
co do kodu to nawet nie wiem gdzie go szukac jakos nigdy nie było potrzeby.
Co do twojej sugestii to jak by na początku z odkręconym korkiem było dobrze przejechałem z 1,5km i pgasł mi tylko na nawracaniu (wolnych obrotach) tak jechał oki. Później jak zakręciłem korek znów zaczoł sie dławić a nawet bym powiedził że nie szło jechać. więc odkręciłem orek by ponownie sprawdzic i dalej jednak sie dławił, lecz po kilkunastu merach jak by było wszystko oki.
Co ty na to?
Jutro jade do roboty około 15km więc stestuje to na dłuższym odcink.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 22:42
Wymien filtr paliwa i zobacz co masz w baku czysto?
endru227
Post autor: endru227 » śr kwie 20, 2011 22:54
Tak w ogóle to wymieniałem pompke paliwa bo ta stara raz działała a raz nie. Kiedy działała to auto normalnie jedziło na benzie, a gdy nie działała to normalne że auto nie jeździło nabenzie. Wymieniłem pompke i okazało się że równiez nie dochodzi prąd do pompki. Koleżka powiedział że to wina jakiegos modułu który znajduje się nad skrzynką z bezpiecznikami co prawda nie wymienił go na nowy tylko coś tam zrobił i prąd jest. I właśnie później okazało się że pompka działa a uto niestety się dławi. Przypominam że na starej pompce gdzy działała tak nie było .
endru227
Re: Dławi sie na benzynie
Post autor: endru227 » pt kwie 22, 2011 06:24
Już wszystko jasne...............
Był zanik cisnieia paliwa, filtr paliwa nie był wymieniany od nowości. Czyli rzaem uzbierało się 17 lat, były jeszcze oryginalne paski mocujące.
Dzieki bardzo kolego
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
