Na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać jestem tu nowy , od ponad roku jestem posiadaczem golfa 3 1.4 60PS 95 r i ostatnio miałem problem z pompą paliwa została wymieniona na nówke fumkę Bosha , w czym jest problem ? a mianowicie mechanik stwierdził , że pompką popsuła sie z przyczyn takich iż w baku jest strasznie dużo syfu no to więc chciałem aby wyczyścił , lecz gdy powiedział cenę za czyszczenie 130zł no to podziekowałem , czy ktoś wie jak wykrecic zbiornik i czy wyjmujac pompe nie uszkodze jej ma nie całe dwa tygodnie i sporo kosztowała
Czyszczenie baku
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Czyszczenie baku
nie odkrecaj zbiornika. wyjmij tylko pompe paliwa(odkrec czarny dekiel w bagazniku potem odlacz 2 przewody paliwowe i wtyczke, odkrecasz duza plastikowa nakretke, a potem reka do zbiornika i przekrecasz pompe odwrotnie do ruchu wskazowek zegara) spusc benzyne. w golfie 3 jest dosc duzy otwor w zbiorniku na pompe paliwa takze spokojnie wsadzisz tam reke i jakas szmata czy czyms pozbedziesz sie syfu
Czyszczenie baku
spróbuję tak zrobić , tylko że pewnie wszystkich paprochów nie wyczysczę , chodzi o to że ta nowa pompka sie przywiesza czasami i nie pokazuje tyle paliwa ile powinna , np zaleje 30 litrów pojezdzę i ona się przywiesi i pokazuje rezerwe , mechanik stwierdził że to przez fusy które sie osiadają na sicie pompy .
Czyszczenie baku
wydaje mi się że mylisz dwa pojęcia, jeżeli zawieszała by się pompa to silnik przestawał by pracować, więc jeśli silnik pracuje poprawnie i odpala za każdym razem nie ważne ile paliwa jest w zbiorniku to znaczy że pompa działa poprawnie, druga sprawa to wskaźnik paliwa to on się zawiesza pewnie i wystarczy go podregulować i sprawdzić czy nie jest uszkodzony, dostęp do niego podobny jak do pompy bo jest na niej zamontowany
Pozdrawiam T.O.B.I.
Czyszczenie baku
dziekuje za szybką odpowiedz
lestem tak naprawdę laikiem w tych sprawach i mowie to co ludzie dla mnie mówia , sprawdzę ten wskaznik paliwa
