MK3 1.8 AAM dziwna sprawa brak napinacza paska wielor. fotki
CRISTOFORO
Post autor: CRISTOFORO » ndz sty 30, 2011 02:04
Panowie proszę podpowiedzcie mi gdzie znajduje sie jesli wogole znajduje się napinacz paska wielorowkowego w silniku 1.8 AAM z 1996 roku
u mnie jest tylko sama rolka na wysięgniku który jest przykręcony na jedną śrubę do łapy alternatora i tym się reguluje naciąg całego osprzetu czyli kompresora, alternatora ???????????????????????????????????????????????
o tak to wygląda:
bo też jest taki system w tych silnikach
o tak to wygląda: (fotka z allegro)
Moja była bestia...Recaro s4 rs4 navi i ogień na tłoki.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 30, 2011 15:51
klima jest czy nie? O ile wiem zawsze było tak w 1.8 że przy klimie jest napinacz jak na ostatniej fotce, przy braku klimy napinaczem jest alternator (sprężyna pod nim), a to z pierwszej fotki to chyba łapa od diesla - nie jestem pewien. Daj foto całej komory silnika
CRISTOFORO
MK3 1.8 AAM dziwna sprawa z napinaczem,zagdka dla najlepszyc
Post autor: CRISTOFORO » ndz sty 30, 2011 23:43
no właśnie mam klimę
teraz nie mam fotki bo wszystko zdemontowałem
była ta łapa z tą rolką i wszystko działa jak należy
ta wygląda u mnie fotka zapozyczona z allegro ale JA MAM KLIMATYZACJE
A POWINNO BYĆ TAK CO WG TEGO CO PISZESZ
Tu widac zdecydowanie napinacz i rolkę na takim wysięgniku
U mnie mimo ze jest klima nie ma napinacza tylko rolka na wysiegniku, która reguluje naciąg. Bo po poluzowaniu jej pasek sie poluzował
czyli u mnie w AAM przy klimie jest inny mechanizm czy ktoś wcześniej coś pokombinował
mimo , że wszystko działa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 30, 2011 23:49
sądzę że kombinacja, może klima dokładana albo coś, łapa jest od 1.6 zresztą pisze to na drugiej fotce ale jeśli ta rolka spełnia funkcję naprężacza i działa dobrze to niema problemu.
CRISTOFORO
Post autor: CRISTOFORO » pn sty 31, 2011 00:06
czy po kodach silnika wyjdzie ze jest klima?
jaki jest wtedy wyposazenia
kompresor to harrison 1h082083j
CRISTOFORO
Post autor: CRISTOFORO » pn sty 31, 2011 00:53
chyba były wersje bez tego napinacza
to jest fotka w taka sama jak u mnie auto z klimą i nie ma napinacza
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
