Jakaś Avaria Nie Pali. 1,8 72km
mmaario89
Post autor: mmaario89 » pn sty 24, 2011 09:33
Witam!
od msc`a jestem użytkownikiem Golfa 3, 1.8, 72km benzyna+gaz.
silnik od początku strasznie Ciężko zapala(a raczej zapalał) RANO trzeba było go kręcić z 2 minuty na rozruszniku po zapaleniu zdarzało się ze gasł, chodził jak "traktor", tak jakby nie na wszystkich cylindrach po rozgrzaniu silnika wszytko wracało do normy.
ostatnio po odpaleniu zaczął mi przerywać(tak jakby jeden cylinder nie pracował). i było tak prawie przez cały czas jazdy jakieś 30 km jadąc odejmując nogę z pedału gazu i powoli dodając łapał na wszystkie 4 cylindry znaczy ciągną normalnie. wróciłem do domu następnego dnia już nie odpalił ;/
dodam ze widziałem przeskakującą iskrę na kablu od cewki do aparatu zapłonowego. wymieniłem go na inny ale dalej nie odpala
czasami załapie ale dosłownie na chwile i gaśnie...
-iskra jest, jak odkręciłem świece to jedna była biała a reszta(3) osmolone. no i po kręceniu rozrusznikiem świece wydaja się suche. powinny być mokre, zalane benzydyną ? :?
Proszę o jakieś rady i z góry dziękuje. Pozdrawiam, Mariusz
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn sty 24, 2011 12:25
Najpierw zacznij od wymiany komplet kable, świece, kopułka i palec
mmaario89
Post autor: mmaario89 » czw sty 27, 2011 14:40
po przeczyszczeniu świec odpalił na gazie a wiec do wymiany świece.
tylko co mnie zastanawia czemu nie chodzi pompka paliwa!!? po podłączeniu na krótko pompki paliwa, słychać ze pracuje.
mmaario89
Post autor: mmaario89 » czw sty 27, 2011 19:34
wymieniłem 4 świece na Ngk V-line. samochód na gazie pali gicior. tylko tak jak by przerywał przy obrotach 900, jak dam troszeczke gazu na przykład na 1,200 obrotów juz nie przerywa.
czy jest jakiś przekaźnik od pompki paliwa? jakie są możliwe przyczyny nie załącza się pompka po przekręceniu kluczyka ?
hard87
Post autor: hard87 » czw sty 27, 2011 22:12
rób tak dalej, odpalaj zminy silnik na gazie dla niego to tak jakby ktoś oblal cię wrzątkiem, za pare miesięcy wydmucha ci uszczelkę pod głowicą i zmimeringi
mmaario89
Post autor: mmaario89 » ndz sty 30, 2011 19:25
powodem niedziałającej pompki był pstryczek^^ który poprzedni własciciel zamontował koło chamulca ręcznego, i mnie o nim nie poinformował. Auto było u mechanika ustawił gaz spalanie zmalało. jeszcze do wymiany przewody( bo nierówno delikatnie na niskich obrotach pracuje) i rozrząd, no i auto będzie na cacy :) :helm:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
