ustawienia zapłonu z pomocą VAG'a - jak?
zielu
Post autor: zielu » śr sty 19, 2011 15:47
silnik to 2,0 ADY
jak ustawić dobrze zapłon z pomocą VAGa :?:
z tego co wiem należy:
podłączyć kompa na uruchomionym silniku wejść w blok pomiarów w jakimś programie i blok 4 oraz pozycja 4 i wartość powinna być jak najbliższa 0, jeśli odbiega to wystarczy pokręcić aparatem w którąś stronę aż osiągnie się pozycje najbliższą 0 :?:
czytałem też gdzieś iż zeby poprawnie ustawić zapłon należy wprowadzić sterownik w tryb serwisowy :?:
jakiś porady / opisy :?:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 20, 2011 08:00
zielu, znalazłem tylko ew jak moduł zapłonu spr,jeśli cie to urządza
zielu
Post autor: zielu » czw sty 20, 2011 10:56
mozesz zapodać zawsze sie przyda :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 20, 2011 12:56
zielu, na pw ci wyslę po poł screen
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 22, 2011 00:24
Sprawdź w bloku 7 pierwsza i druga pozycja i podaj ,powiem ci co dalej.
yamahayzfr16
Post autor: yamahayzfr16 » sob sty 22, 2011 01:57
WItam. Jak miożecie to rozwincie wypowiedz na forum, tutaj w temacie a nie na PW wszytsko..
Inni tez by chcieli skorzystac ;)
Sam męcze się z zapłonem w ADY i nie wiem co i jak..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 22, 2011 09:55
yamahayzfr16 pisze:Sam męcze się z zapłonem w ADY i nie wiem co i jak..
to skorzystaj z tego co naisałem.
edzio pisze:Sprawdź w bloku 7 pierwsza i druga pozycja i podaj ,powiem ci co dalej
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 22, 2011 09:59
zielu pisze:podłączyć kompa na uruchomionym silniku wejść w blok pomiarów w jakimś programie i blok 4 oraz pozycja 4 i wartość powinna być jak najbliższa 0,
to akurat dla diesla PD synchro wałka.
zielu
Post autor: zielu » sob sty 22, 2011 13:48
edzio,
a wiec blok 7 i pierwsze dwie pozycje to:
58.0 i 6.0
i z tego co widze to chyba mieści sie w zakresie prawidłowym :?: :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 22, 2011 20:54
może posłużyc jako wzorzec ,jest ok. :bigok:
zielu
Re: ustawienia zapłonu z pomocą VAG'a - jak?
Post autor: zielu » sob sty 22, 2011 22:32
Oki... To super :)
A co gdyby wartości były inne?
Pytam z chęci posiadania wiedzy i na przyszłość na wszelki wypadek oraz dla potomnych :D
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 23, 2011 01:07
zielu pisze:A co gdyby wartości były inne?
kręcisz aparatem i sprawdzasz wartości w ramkach
stefan1k
Post autor: stefan1k » pt paź 28, 2011 20:20
A co może być powodem że w te dwa parametry to 22 i 27? Jak kręcę aparatem to zmienia się tylko w tych okolicach - daleko od normy. Dodam że sporadycznie występował błąd czujnika Halla i z tego powodu został on wymieniony, ale to nie pomogło, dalej nie da się ustawić zapłonu. A muł jest straszny i żre paliwo jak oszalały. Dodam, że problem pojawił się po wymianie rozrządu - nie wiem co to może mieć wspólnego. Proszę o pomoc [-o<
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 29, 2011 09:05
stefan1k pisze:A co może być powodem że w te dwa parametry to 22 i 27? Jak kręcę aparatem to zmienia się tylko w tych okolicach - daleko od normy. Dodam że sporadycznie występował błąd czujnika Halla i z tego powodu został on wymieniony, ale to nie pomogło, dalej nie da się ustawić zapłonu. A muł jest straszny i żre paliwo jak oszalały. Dodam, że problem pojawił się po wymianie rozrządu - nie wiem co to może mieć wspólnego. Proszę o pomoc [-o<
powodem może być źle ustawiony rozrząd
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
