dławi się w połowie baku, poniżej 1/2 gaśnie
silverMASTER
Post autor: silverMASTER » sob sty 15, 2011 13:38
Oto problem :blush:
Mianowicie golf 3 1,4kat z gazem (gaz nieużywany), mniej więcej w połowie poziomu benzyny zaczyna się dławić przy niskich obrotach (do 2500), a przy poziomie poniżej połowy baku potrafi podczas dławienia wyłączyć wszystko i nie chce odpalić. Dodam, że przy pełnym baku jest wszystko w miare w porządku.
Proszę o pomoc
Lambda ok.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sty 15, 2011 14:08
Podobne objawy są przy zastosowaniu zamiennika pompy paliwa.Jak jest mało paliwa nie potrafi zaciągnąć ze zbiornika.Więc albo jest zamiennik w baku lub siadł oryginał.Tak czy tak pompa do wymiany.Dobrze też byłoby wymienić filtr paliwa(może od tego zacząć taniej wyjdzie)
silverMASTER
Post autor: silverMASTER » sob sty 15, 2011 14:21
filtr był wymieniany w okolicach lata (wakacje), a mechanik powiedział ze filtr jest dobry i nowy wiec nie ma sensu :)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » sob sty 15, 2011 14:24
niech ci sprawdzi cisnienie pakiwa jakie podaje pompaka na wężyku przy wtrysku i bedziesz wiedział!
tobi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 15, 2011 14:56
silverMASTER, jeśli masz założony nowy wkład pompy - nie założono o-ringu na niej - jest dołożony jak kupujesz pompę. Jeśli pompa jest jeszcze oryginalna - wyjmij ją może sitko pod nią zasyfione jest.
kryst
Post autor: kryst » pn sty 17, 2011 20:01
musisz wymienic pompe prawdopodobnie nie daje rady gdy masz mniej towaru w zbiorniku
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn sty 17, 2011 20:33
Mam podobny problem.
Podpowie ktoś jakie są wymiary tego gumowego oringu?
silverMASTER
Re: dławi się w połowie baku, poniżej 1/2 gaśnie
Post autor: silverMASTER » wt sty 18, 2011 09:53
ok.thx.
a teraz moze głupie pytanie ale mnie nurtuje w baku w miejscu gdzie jest pompa czyli w bagażniku :) się odkręca taką dużą "nakrętkę" plastikowową aby się tam dostać i tu moje pytanie w jaki sposób bo próbowałem już w każdą strone i tylko kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara ale to nic nie daje może ja coś źle robię, czy może trzeba ją podważyć ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 11:10
Odkręca się w lewo czyli przeciwnie do zegara. Młotek, tepy śrubokręt lub listwa z twardego drewna i uderzasz na około w zęby nakrętki az pusci, za kazdym uderzeniem inny ząb.
silverMASTER
Post autor: silverMASTER » sob sty 29, 2011 17:58
ok. udało mi się odkręcić i stanołem jak wryty :) bo nie wiem czy wszystko jest ok czy nie :rozpacz:
pomóżcie proszę :banghead:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Co dalej? Jestem zupelnie zielony w tych sprawach:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 29, 2011 18:43
Łapiesz ręką za to duże białe czyli obudowę pompy i przekręcasz mocno w lewo, po czym wyjmujesz całą pompę z baku. Potem rozmontowujesz ją na stole bo widać że po pierwsze wkład pompy jest zmieniony, po drugie wsadzony chyba z użyciem młotka, a o-ringu na pompie zapewne niema. Możesz sobie kupić na allegro całą pompę a nie tylko wkład to nie jest wiele droższe. A żeby wyjąć wkład to odpinasz zatrzaski po bokach i zdejmujesz wieczko obudowy, mam podejrzenia że ktoś już plastyki obudowy rozpieprzył ale może da się uratować,, po fotce tego nie powiem. Oring jest dodawany do nowego wkładu, o takiej średnicy ja wkład pompy podjedź do sklepu dobiora ci bez problemu. Nie dysponuję fotkami jak ma być ułożony może ktoś inny pomoże albo sam się domyślisz. Tak czy inaczej niewłaściwy montaż pompy jest winien problemom.
silverMASTER
Post autor: silverMASTER » sob sty 29, 2011 18:47
Dzieki wielkie za szybką odpowiedź :)
silverMASTER
Post autor: silverMASTER » śr lut 16, 2011 11:26
witam wszystkich:)
i najprawdopodobniej juz po problemie :bigok: wykręciłem tak jak mówiliście pompe ale jej nie wyjmowałem :chytry: poruszałem nią i dławienie ustało a raczej zmniejszyło się i to bardzo, natomiast wczoraj wkońcu znalazłem troszke czasu aby wstawic "gofra" do mechanika i co....... :shock: wymienił mi filtr paliwa (przypomne, że wszyscy twierdzili,że jest to nowy filtr i nie ma sensu wymieniać) i jak do tej pory wszystko jest ok ....już się nie dławi :okej:
wielkie dzięki za pomoc
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
