mam problem z silnikiem 1.8 ABS pb/lpg nie pali
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » pt sty 07, 2011 23:21
mam problem z silnikiem 1.8 ABS pb/lpg nie pali. Auto stało 2 tygodnie na pod gołym niebem podładowałem aku odpaliłem zagrzał sie do temp. 90 chodził tak około 30 min. potem zaczął pracować na 3 potem na 2 aż zgasł próbowałem go odpalić to silnik skakał aż rozładowałem aku pod korkiem wlewu oleju jest niewiele mazi i w monowtrysku. na drugi dzień podłączyłem aku a tu nic ani nie drgnie iskra jest paliwo dostaje jak odpalam to niekiedy na jeden gar pierdnie i niechce odpalić
brynol
Post autor: brynol » pt sty 07, 2011 23:24
swiece, kable sprawdz na poczatek
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » pt sty 07, 2011 23:34
świece właśnie jagby zalewa ale iskra jest, może to być od tego że mała jes iskrabo na 1-szym jest ładna iskra
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » sob sty 08, 2011 16:07
patrzyłem na ustawienia znaków rozrządu to widać jakby pasek przeskoczył o jeden ząbek, może być tak że nie moge odpalić auta ?
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » wt lut 22, 2011 01:09
już naprawiłem auto pracuja jak igiełka aparat był popsuty dawał impuls do cewki wtedy kiedy mu się podobało jak ktoś bedzie miał podobnie to zacząć od aparatu
piotr19820207
Post autor: piotr19820207 » wt lut 22, 2011 01:11
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
