Witam. Mam problem z moim golfem 3 1.6 benzyna + lpg. Moim problemem jest iz jak odpalam samochod bez roznicy czy na gazie czy na benzynie po chwili gasnie i tak non stop czy wie ktos moze jak ten problem mozna rozwiazac i co jest powodem takiego stanu rzeczy?? Prosil bym o pomoc
Pozdrawiam Paweł
Vw golf 3 1.6 benzyna problemy po odpaleniu
ja tak miałem przy silniku 1,8 w seacie toledo a to są podobne więć może sprawdz przewody podciśnieniowe przy gazniku taki mały czarny z tyłu i zmięń go albo zobacz czy czasem poprostu nie spadł bo z tego co wiem to one lubią spadać i pękać
zolw27, nie próbuj nigdy odpalać auta na gazie to jest szok dla silnika, a co że tak dziwnie chodzi to sprawdz kable WN kiedy kopułka palec moze masz gdzies przebicie a odpala wogole??
tak odpala z odpalaniem niema problemu tylko wlasnie problem jest po odpaleniu ze zaraz odrazu gasnie
