Potworne spalanie!! Golf 3 1.6 ABU
arki
Post autor: arki » ndz lis 28, 2010 14:27
Witam. Posiadam golfa 3 1.6 ABU + gaz. Problem tkwi w tym że moj golfik pali mi prawie 20 litrów/100km!! Zaznaczam ze nie posiadam sondy lambda poniewaz rozsypał mi sie katalizator i zbraku dużych funduszy wspawałem strumienice a tłumikarz wywalil mi sonde i jeżdże bez. Czy to może być przyczyna tak dużego spalania. Gazu pali mi ok 9l poniewaz mam zalozony reduktor. Byłem na kompie i wskazał: kod usterki 561 Adaptacja mieszanki....czyli odczytuje brak sondy. Czekam na podpowiedzi i rady.
djteat
Post autor: djteat » ndz lis 28, 2010 14:52
spalanie wnioskujesz po mfa czy na podstawie kartki i dlugopisu? :)
bo jezeli na podstawie mfa to ligczne ze skoro nie masz sondy bedzie takie spalanie :)
nie liczy sie rok produkcji lecz stan
VW golf mk3 1.9d 65km 1994r 3d
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451083
davout
Post autor: davout » ndz lis 28, 2010 14:55
arki pisze:prawie 20 litrów/100km
arki pisze:Gazu pali mi ok 9l
Benzyny pali Ci 20l a gazu 9??
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
arki
Post autor: arki » ndz lis 28, 2010 15:00
Spalanie liczone w ten sposób...zatankowalem do pełna i wyjeździlem....5 litrów paliwa starczy mi na 3x odpalnie i przejechanie ok 2000m . Ale jeśli zamontuje sonde w streumienice to ona bedzie działac prawidłowo? Bo słyszalem ze jedno z drugim nie idzie w parze. Tak pali mi ok 9 litrów gazu poniewaz w gazie mam zalożony reduktor, zwykła śruba wkręcona w przewód w którym idzie gaz, i można "ustawiać spalanie jakie sie chce" . Pomocy.....mam jeszcze pytanie...w którym miejscu znajduje sie czujnik temperatury silnika...
arki
Re: Potworne spalanie!! Golf 3 1.6 ABU
Post autor: arki » ndz lis 28, 2010 17:28
no koledzy pomożcie..:(
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz lis 28, 2010 18:22
arki pisze:no koledzy pomożcie..:(
Załóż sonde lambda i bedzie po klopocie,ja tez wywalilem katalizator ale zostawilem puszkę i sondy nie ruszalem.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
arki
Post autor: arki » ndz lis 28, 2010 18:48
no ok...jutro kupie sonde...to jest 4 pinowa? I gdzie ją zamontować...w strumienicy? Bedzie działało?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 28, 2010 19:24
Będzie jeśli cała reszta instalacji jest sprawna. A tak nawiasem pisząc cóż to za specjalista który doradził wywalenie sondy. Na lpg pierwszej generacji może być bez sondy, ale na benzynie - pozbawiłeś sterownik silnika jednego z najważniejszych czujników więc się nie dziw
arki
Post autor: arki » ndz lis 28, 2010 19:48
jestem laikiem jesli chodzi o ta sprawe....wiec sonde zamontuje w strumienicy. A czujnik temp silnika gdzie jest? Pod aparatem zapłonowym? Pod termostatem? U mnie jest taki zółty....to jest to?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 28, 2010 21:01
tak, więcej nie pytaj o niego codziennie są tematy jak omomierzem go sprawdzić i jakie ma wartości, poszukaj
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz lis 28, 2010 23:43
Nie W strumiennicy tylko przed nią jak już.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 29, 2010 00:18
a czemu, jak było sonda w katalizatorze to nie może być "w" strumienicy? Wiadomo że w katalizatorze jest montowana przed wkładem, ale w puszcze katalizatora a nie przed nią.
arki
Post autor: arki » pn lis 29, 2010 17:23
to gdzie koledzy zamontować tą sonde? a co do tego czujnika...u mnie jest żółty, a musze go wymienić wiec kupić też zółty czy moge wstawić np niebieski?
davout
Post autor: davout » pn lis 29, 2010 20:53
Kiedyś montowano czujniki żółte, teraz zmienili ten kolor na niebieski. To jest to samo. U mnie też jest żółty.
A tu masz prawidłowe wskazania czujnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a08d4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@edit
najpierw sprawdź wskazania czujnika, potem kup. Bez sensu wydawać 40zł :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
