1.8 ABS
feder2000
1.8 ABS
Post autor: feder2000 » czw wrz 30, 2010 21:26
Witam.
Jestem nowy na tym forum :) Piszę natomiast mam problem z Golfem 3 (1.8 ABS 90KM) kupiłem go niedawno oczywiście przyjżałem się jemu przed kupnem i robiłem jazdę próbna (było OK). Po przywiezieniu auta na lawecie (auto sprowadzone z Luksemburga) na następny dzień chciałem trochę pośmigać więc wsiadłem i po przejechaniu 200 metrów temperatura prawie 100 stopni i wywaliło przez zbiorniczek wyrównawczy cały płyn chłodniczy z silnika nie wiem co mu dolega w dodatku ze nie jestem mechanikiem więc proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
michal27
1.8 ABS
Post autor: michal27 » pt paź 01, 2010 01:22
W najlepszym wypadku termostat się nie otwiera(do wymiany) a w najgorszym uszczelka pod głowicą.
kawowy19
1.8 ABS
Post autor: kawowy19 » pt paź 01, 2010 08:47
najpierw sprawdz termostat bo jak sie nie otwiera w ogole to moglo Ci wszystko wywalic przez korek.
uzupełnij płyn albo wode bo troche szkoda jakby miało na nowo wywalic i odpal go
przy temp. niecałe 90st powinien sie termostat otworzyć czyli dolny wąż do chłodnicy powinien sie robic gorący. Jeśli tak nie jest to termostat do wymiany. To jedna z mozliwych przyczyn i najłatwiejsze w zdiagnozowaniu chyba.
AmonRSR
1.8 ABS
Post autor: AmonRSR » pt paź 01, 2010 08:57
Jak byś wymieniał termostat to dość dobre produkuje firma Wahler. Dla 1.8 silnika to początek otwarcia 87 stopni, pełne 102.
Lukasz_mk2
1.8 ABS
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 01, 2010 10:10
AmonRSR, jak będzie wymieniał termostat to tylko na wahler'a, bo po pierwsze nie jest drogi (40 - 60zł zależy gdzie kupisz), a po drugie tanie zamienniki często są już zepsute w pudełku na sklepowej półce.
kawowy19
1.8 ABS
Post autor: kawowy19 » pt paź 01, 2010 10:36
wahler 4264.87D ;) jesli oczywiście jest uszkodzony
feder2000
1.8 ABS
Post autor: feder2000 » ndz paź 03, 2010 20:59
Dziękuje koledzy za radę mieliście Racje ze siedział termostat :)))) wymieniłem i teraz nawet nic sie nie dzieje przy 160 km/h. Termostat założyłem wahler'a zapłaciłem 53 zł. Pozdrawiam i dziękuje :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
