http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=277915" onclick="window.open(this.href);return false;
dodam ze komp dalej nic nie pokazuje.
W miedzyczasie pokazało jedynie ze padła sonda, wiec wymieniłem. Nic to nie dało
potem nagle padła cewka, wymieniłem. Nic to nie dało
Obie rzeczy nie działały prawidłowo ale mimo to dziura cały czas jest.
Teraz robi sie chłodniej i jest coraz gorzej
Odpalam i po chwili zaczyna nierówno pracować co czuć na karoserii. Czasami po wciśnieciu sprzegla ma jakby za niskie obroty troche trzesie. Jak sie rozgrzeje wraca wszystko do normy poza dziurą cholerną która raz jest a raz nie. ALe tylko na ciepłym bo na zimnym jest praktycznie caly czas.
Ja chce sie gwałtownie dodać gazu na postoju to sie dławi( przypuszczam ze to ta dziura podczas jazdy)
tylko przy przyspieszaniu wrazenie jakby malo paliwa a na postoju jak sie tak dławi to bardziej jakby go zalewało.
Pali wiecej paliwa...
mam założone dwa czujnik temp. ori i zamiennik pokazuja podobne wartości wiec wydaje mi sie że są ok oba
nie wiem jak z tą cewka i sonda które wymieniłem bo kupiłem takie tansze, ale nigdy wiekszych problemów z tymi produktami nie miałem. Poza pompką w baku i sterownikiem to chyba do wymiany nic mi nie pozostało....
prosze o pomoc bo naprawde mam już dość a męcze sie z tym juz tyle czasu.
i widzę że jeśli nie ogarnę tego z Waszą pomocą to bede musiał sie wkur... już zawsze tak a jazda Golfem nie da znowu przyjemnosci jak kiedyś
