Auto nie odpala na benzynie, zaś na gazie pali.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » pn sie 09, 2010 20:43
Witam.
Mam spory problem.. :?
Przechodząc do tematu, auto pewnego dni przestało mi odpalać na benzynie to je z ziomkiem rozepchnąłem (na pych) i zaskoczyło ;> pojeździłem trochę i znowu lipa, zrobiłem tak rozpędziłem się na (gazie) do 80 km/h i przerzuciłem na benzynę i samochód traci obroty i gaśnie..
No to od razu myślę pompka paliwowa? jednak nie (tyknięcie jest, poza tym wymieniałem ją półtora miesiąca temu) -> odpada
filtr paliwa-> wymieniłem dziś na nowy :) , ze starego poleciała ostro brudna benzyna-> ale też nic nie dało, kręciłem kręciłem i nic, to wziołem znowu się rozpędziłem do 70 km/h i na benzynę ale efekt ten sam, gaśnie.
Kurcze już mi brakuje pomysłów co może być.. puki co nie idę do mechanika to jest ostateczność wychodzę z założenia co można samemu zrobić to czemu tego nie zrobić ;) eh..
Macie jakieś pomysły,? jak coś od razu piszcie co zrobić krok po kroku.. nie ukrywając jestem lajkiem :ass:
pozdrawiam.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » pn sie 09, 2010 21:20
ref.
artur b.
Post autor: artur b. » pn sie 09, 2010 22:03
gazior czy wtrysk?
Jak gazior to możliwe że masz go zasyfionego/zapchanego. U taty w reńce jak jeździł tylko na gazie to nie mógł jechać na paliwie. Wprawdzie odpalił, ale zaraz gasł i tak za każdym razem. Dopiero po ostrym przygazowaniu na trasie zaczął palić. Tylko że na samym gazie jeździł jakiś ponad rok. Więc może wystarczy tylko przeczyścić gazior.
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » wt sie 10, 2010 15:30
posiadam wtrysk ..
Zip
Post autor: Zip » wt sie 10, 2010 21:11
możliwe że pompka paliwa łapie jakiś syf z zbiornika,
do pompki dochodzi prąd? nic nie pisałeś czy ją słychać czy nie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 10, 2010 21:58
Aralfocino, no ja też posiadam wtrysk . A teraz poczytaj regulamin, napisz typ silnika i zacznij od kontroli czy dobrze działa odcięcie wtrysku benzyny, może nie załączać go po przejściu na benzynę przekaźnik wchodzący w skład instalacji gazowej.
Kuban19
Post autor: Kuban19 » śr sie 11, 2010 10:37
Mi tez to pyglada na pompka moze i pobiera paliwo dletego slychac jak pracuje ale moze byc zatkana jakimis brudami,mozesz ja sprawdzić musisz zdjąć przewód powrotu paliwa z listwy założyć na króciec regulatora ciśnienia paliwa jakiś wężyk a jego drugi koniec włożyć do jakiegoś zbiorniczka do słoika albo cos takiego Wyjmujesz przekaźnik pompki paliwa i w gnieździe po nim zwierasz styki robocze . Na niepracującym silniku ze sprawnym regulatorem ciśnienia, sprawna pompka powinna wyrzucić przelewem ok 0,23 L w ciągu 15 sek. Jeśli wydajność będzie mniejsza lub paliwo się wcale nie pojawi musisz ja dobrze przejzec
bacia12
Post autor: bacia12 » śr sie 11, 2010 13:11
Co prawda straszny laik ze mnie i moge sie nie znać , a juz napewno na fachowych nazwach ale jak kiedys miałam Forda na gaz i miałam dokładnie taka sytuacje jak opisujesz to padło urzadzenie sterujace w instalacji gazowej. Jak dobrze pamietam odpowiada ono za odcinanie dopływu gazu gdy mamy zamiar jeździc na benzynie lub benzyny jesli chcemy jeżdzić na gazie. Dwa razy w ciagu jednego roku miałam walniete to urzadzenie i po wymianie samochód jeżdził bez problemu zarówno na gazie jak i na benzynie.
- Żyj: powiedziała Nadzieja ...
- Bez Ciebie nie potrafię - odparło cicho życie...
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr sie 18, 2010 21:43
nie miałem trochę czasu.. chodzę do pracy.
a więc: Golf III, 1.6 (ABU), 1993r.
Więc poszedłem obadać czy dochodzi paliwo, odkręciłem rurkę która wyrzuca paliwo do silnika wsadziłem lufkę (co wychodzi od aparatu zapłonowego) podstawiłem butelkę kolega zakręcił i poleciało pod ciśnieniem paliwo ... :|
a dziś nawet na gazie nie zapalił :| kurcze... :(
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » czw sie 19, 2010 14:54
ref.
Kuban19
Post autor: Kuban19 » czw sie 19, 2010 20:04
kolego jaki masz silnik?????? 8)
Gawior
Post autor: Gawior » czw sie 19, 2010 21:42
Może padł Ci przekaźnik co odłącza wtryski przy przełączeniu na gazie albo coś z przełącznikiem/sterownikiem ?
Swojego czasu u kolegi w Mk3 1.8 AAM padł przełącznik ( taki bardziej skomplikowany z elektroniką ) i nie załączało wtrysku przy pracy na paliwie, z tym że on mógł odpalać na gazie i tylko na nim jeździł ( razem z odpalaniem ) i mu to za bardzo nie przeszkadzało.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Aralfocino
Re: Auto nie odpala na benzynie, zaś na gazie pali.
Post autor: Aralfocino » pt sie 20, 2010 23:41
Kuban19 pisze:kolego jaki masz silnik?????? 8)
1.6 (ABU) 75KM, 1993r.
Hm a jest jakiś sposób na sprawdzenie czy rzeczywiście to wina przełącznika?
PS: teraz to i na gazie nie chce zapalić, może aparat zapłonowy?..
Kuban19
Post autor: Kuban19 » śr wrz 01, 2010 16:40
kolega gawior moze miec racje odkrec listwe od wtrysków i tam dobrze przejżyj.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
