Gawior, juz nie chce mi się czytać od początku wątku i może to już było - czy sprawdzałeś wydech?Gawior pisze:Problemu z odpaleniem nie mam, a na zimnym to jest rakieta, Przez jakiś odcinek na zimnym nie kręcę go wyżej niż 2000-2200rpm do puki nie złapie paru stopni, ale jak go się depnie to świetnie idzie.
Chodzi mi o to, że przyczyną może nie być rozgrzanie silnika tylko obroty. Zorientuj sie może, czy to zależy od temperatury silnika czy od wyskości obrotów.
Jeśli tylko od wysokości, to może to oznaczać problem tzw falowy - fala z wydechu "synchronizuje" się z fala w dolocie. Na wyższych obrotach to wszystko może się nie zgrywać - zapchany/dzirurawy/przerabiany wydech lub dolot.
