Witam, problem polega na tym ze golf 1,4 b bez lpg zaczął słabo grzać, wymieniłem termostat i nagrzewnice. i można powiedzieć ze jest minimalna poprawa. Sprawdziłem te klapki od powietrza ciepło zimno i wszystko chodzi jak powinno.
Odkręciłem korek od zbiorniczka płynu chłodniczego, ściągnąłem wąż od nagrzewnicy i płyn normalnie leciał z nagrzewnicy, a po zakręceniu korka płyn zaczął minimalnie lecieć. co może być przyczyna słabego grzania
Golf 3 brak ogrzewania
dany_47
Re: Golf 3 brak ogrzewania
Termostat nowy nie oznacza sprawny.... Może wali w duży obieg od razu i nagrzewnica jest nie rozgrzana.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kiedy sciagne wąz z nagrzewnicy to leci gorący płyn. Ale dlaczego jest taka róznica z tym korkiem kiedy jest otwarty a kiedy zamknięty.
dany_47
korek powinien odpowietrzać system o czym napewno wiesz. czasem system odpowietrzania jest blokowany przez kamień jeżeli auto jeździło kiedyś na wodzie albo płyn chłodniczy nie był wymieniany.
Przygotuj sobie 0,5l dosyć ciepłej wody, szklankę octu i wrzuć do tej mieszaniny korek od zbiorniczka. Albo poprostu spróbuj założyć inny (ale tego samego typu) korek
Dzięki za podpowiedz dziś tak zrobie i napisze czy coś pomogło i jakie efekty
