Wątpliwości po wymianie pompy paliwa
gello1
Post autor: gello1 » ndz gru 10, 2017 18:59
Witam, kilka dni temu padła pompa paliwa w golfie. golf 3 1,6 benzyna jednopunkt.
Załozyłem nowa pompę vdo e22-041-027z
Zastosowałem zacisk przewodu taki: Obrazek
I po podłączeniu dzieje się coś takiego:
https://youtu.be/npIDoeOMnnE" onclick="window.open(this.href);return false;
A dokręciłem mocno.
Katalogowo cisnienie przed monowtryskiem powinno być 1,2 bar a u mnie jest 1 bar i przy wysokich obrotach jest cały czas 1bar to nie za mało troszkę?
Czy na tym wideo to co widać to jest wyciek z zasilania czy nadmiar paliwa z powrotu który nie mieści się w koszyku??
Planuje zakupić taka opaskę(taka była fabrycznie)Obrazek
Bo może za słabo ścisnęło przewód i stąd ciśnienie tylko 1 bar.
Co wy na to???
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » pn gru 11, 2017 20:55
Jak dokręciłeś mocno, to może za mocno. Mogłeś nadłamać króciec. Przewód zbyt mocno ściśnięty też traci geometrię i się rozszczelnia. Końcówka przewodu może być odkształcona pod starą opaskę i nie trzymać szczelności. Jak masz z czego, to można uciąć 2 cm przewodu paliwowego i zamontować na niezmęczonym kawałku przewodu.
gello1
Post autor: gello1 » pn gru 11, 2017 21:43
zamówiłem już nowy przewód i opaski jak w oryginale. i będę robił na dniach poprawkę. bo nurtuje mnie to ze mam tylko ciśnienie 1 bar a przecież pompa daje 1,2bara.
chyba ze regulator ciśnienia w monowtrysku puszcza. obadam temat i będę pisał o efektach
a może podwyższyć ciśnienie podkładka jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=OlE2XMEZNsU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko nie wiem czy to nie obciąży pompy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
