Gaśniecie po przejechaniu ponad 50km
decyng11
Post autor: decyng11 » ndz sie 20, 2017 17:34
witam mam problem z golfem 3 1.6 75km B+G problem polega na tym że samochód po przejechaniu na oko ponad 50 km potrafi zgasnąć i ma problemy z odpalaniem przez około 10 minut nie mogę go odpalić po tym czasie odpala normalnie i chodzi normalnie wymieniałem silnik krokowy wszystkie filtry, olej, świece i kable od świec jeździłem na zakręconym gazie i nadal to samo proszę o pomoc :)
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt sie 22, 2017 22:43
wygląda to na problem z przegrzewającą się cewką zapłonową
decyng11
Post autor: decyng11 » śr sie 23, 2017 12:02
można to sprawdzić jakoś w warunkach domowych czy lepiej wybrać się do mechanika ? :)
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr sie 23, 2017 19:53
Sprawdź czy jest iskra przy kręceniu rozrusznikiem. najlepiej weź sobie dodatkową świecę żeby móc od razu przełączyc kabel ze świecy w siniku na swoją. Jak nie ma iskry to już wiesz, że cewka ma przebicie.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr sie 23, 2017 20:15
AndrzejP4 pisze:Sprawdź czy jest iskra przy kręceniu rozrusznikiem. najlepiej weź sobie dodatkową świecę żeby móc od razu przełączyc kabel ze świecy w siniku na swoją. Jak nie ma iskry to już wiesz, że cewka ma przebicie.
Nie sprawdzisz tego tak... Iskra może być widoczna na świecy, ale może mieć za słabą moc, aby dokonać zapłonu mieszanki.
Zdechły mi 3 cewki i każda miała iskrę, a na żadnej auto nie gadało.
Najlepiej podmień od kogoś cewkę to 10 minut roboty, jak nie masz od kogo pożyczyć to szrot i za 30 -50 zł masz cewkę.
Objawy ewidentnie sugerują cewkę. Przygotuj się bo jak tak masz, to za jakiś czas zdechnie ci całkowicie... (Sprawę oklepałem na swojej cordobie 1,6 AEE)
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » czw sie 24, 2017 13:33
Jak zachowuje sie rozrusznik jak chcesz odpalić? Ma sile kręcić, czy kręci ale nie może załapać?
decyng11
Re: Gaśniecie po przejechaniu ponad 50km
Post autor: decyng11 » czw sie 24, 2017 13:57
magiz19 pisze:Jak zachowuje sie rozrusznik jak chcesz odpalić? Ma sile kręcić, czy kręci ale nie może załapać?
kręci ale nie może zapalić
decyng11
Post autor: decyng11 » ndz sie 27, 2017 02:53
Wymieniłem cewkę i nadal ten sam problem tylko teraz samochód odpalił i odrazu zgasł i znowu musiałem 10 minut odczekać żeby odpalił
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz sie 27, 2017 11:00
Sprawdz czy przypadkiem czujnik halla w aparacie zaplonowym nie podaje sygnalu jak silnikzgasnie. Wystarczy do tego miernik.
decyng11
Post autor: decyng11 » śr sie 30, 2017 13:13
odłączyłem wczoraj silnik krokowy i samochód normalnie odpalił czyli wina nowego silnika krokowego zapewne
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » śr sie 30, 2017 13:29
Jeśli kupiłeś jakiś zamiennik który wytrzymuje nieraz 2 tygodnie to wszystko możliwe
decyng11
Post autor: decyng11 » ndz wrz 03, 2017 19:54
jednak dzieje się to samo nadal samochód gaśnie dzisiaj podłączyłem samochód pod komputer i zczytałem błędy jeden z błędów to błąd sondy lambda
Białek
Post autor: Białek » ndz wrz 03, 2017 21:15
A może odpowietrzenie baku? Sprawdzić łatwo -odkręcić korek jak zgaśnie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
