Pacjent 1.6 v8 AEE Brak mocy
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » ndz mar 06, 2016 23:41
Witam.
Zakładam nowy post ponieważ dużo czytałem na ten temat i na różnych forach ale do tej pory nie znalazłem odp :(
A wiec problem polega na tym ze gdy odpalę silnik i dopóki nie nagrzeje sie tak do plus minus 60 stopni to wszystko jest ok silnik mocny na kazdym biegu rwie do przodu silnik 1.6 v8 AEE. Lecz gdzy silnik przekroczy 60 stopni silnik staje sie strasznym mułem jak bym załadowanego tira po brzegi ciągnął za sobą. na kazdym biegu sie dusi i powolutku wzrastaja obroty tak do 4 tyś. i stop na biegu jałowym jest wszystko ok. I ktoś miał takie coś ? Niedawno wymieniłem świece i przewody i było dobrze od jakiegos czasu tak sie dzieje na dodatek we wakacje była wymieniana nowa uszczelka pod głowicą. Jeśli ktos miał podobny problem proszę o jakieś wskazówki z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
Brago
Post autor: Brago » wt mar 08, 2016 00:21
Wymieniałeś może uszczelkę pod kolektorem ssącym jeśli go zdejmowałeś do wymiany w/w świec i kabli?
Jeśli tak to bardzo możliwe, że uszczelki, które pod nim są, są już stare i przy ściągnięciu kolektora się wykruszyły albo straciły swoją elastyczność i teraz wraz z temperaturą rozszczelnia się i powoduje taki efekt.
Pozdrawiam.
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » śr mar 09, 2016 04:25
uszczelka była stara takze musze to zobaczyc
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » pt mar 11, 2016 13:24
a jakie moga byc jeszcze przyczyny ?
Brago
Post autor: Brago » pn mar 14, 2016 15:36
Jeszcze jedna opcja to przewody, jeśli mocniej się nagrzały to mają przebicie.
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » pt kwie 01, 2016 21:53
to na bank nie przewody
wiem jak wtedy sie zachowuje silnik nie raz to miałem
pasażer
Post autor: pasażer » sob kwie 02, 2016 22:59
wietrzykwlkp, zobacz tu > viewtopic.php?t=199571" onclick="window.open(this.href);return false;
wietrzykwlkp
Re: Pacjent 1.6 v8 AEE Brak mocy
Post autor: wietrzykwlkp » sob maja 07, 2016 22:16
pasażer pisze:wietrzykwlkp, zobacz tu > viewtopic.php?t=199571" onclick="window.open(this.href);return false;
mam inny silnik nie mam przepływomierza tylko powietrze dostaje sie prosto do przepustnicy przez filtr powietrza
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
