Nie utrzymuje odpowiednich obrotów
blady96
Post autor: blady96 » pt wrz 25, 2015 16:27
Witam potrzebuje pomocy. Mam golfa III 1.6 75KM (ABU). Gdy silnik jest zimny to na benzynie pracuje normalnie, na gazie czasem gaśnie jak spadają obroty z 3 tys i wysprzęgle to spada na 500 i czasem sie podniesie na 1000 a czasem zgaśnie. Gdy silnik jest ciepły to na benzynie gaśnie (dziwnie sie dławi jak przegazuje i brak wolnych obrotów) a na gazie trzyma wysoko 1800-2000 obrotów. Wymieniałem już całe monowtryski silniczki krokowe i inne duperele i dalej to samo.
Miał ktoś podobny problem? Prosze o pomoc !!!
Basss2
Post autor: Basss2 » pt wrz 25, 2015 19:27
Mam tak samo tyle ze w 1.8 abs tyle ze u mnie czy zimny czy ciepły cieszko mu odpalic a jak przytrzymam gaz to odpala ale jak by strzelał w tłumnik i czuc benzyne jak by nie przepalona
blady96
Post autor: blady96 » pt wrz 25, 2015 21:47
U mnie jak jest ciepły i dławi na benzynie to jak mu "pąpuje" po pedale gazu to też strzela z rury i to dość mocno.
Spróbuje jeszcze pokombinować z czujnikiem temperatury.
Basss2
Post autor: Basss2 » sob wrz 26, 2015 09:16
mozliwe ze przepustnica jeszcze jest zawalona badz silniczek krokowy ciekawi mnie czy mozna sam silniczek wymienic
Basss2
Post autor: Basss2 » sob wrz 26, 2015 19:08
dzis wymieniłem cały monowtrysk na uzywke i aauto juz nie szarpie:P tyle ze mam wysokie obroty 1500 -1400 i tak sie trzymaja troche za wysokie moze jak pod reguluje sruba na lince too spaddna ?
blady96
Post autor: blady96 » sob wrz 26, 2015 21:49
Panowie ja już zmieniałem 3 komplety monowtrysków (tj przepustnica, wtrysk, silniczek) i dalej to samo. Dzisiaj założyłem nowy czujnik temperatury i nie pomogło. Zmieniłem cały zapłon ze sprawnego auta i dalej nic. W przyszłym tygodniu jeszcze zmienie komputer sterowania silnikiem. Nie wiem co jeszcze można wymienić. Miał ktoś coś podobnego do mnie? Pliss POMOCY!
blady96
Post autor: blady96 » ndz wrz 27, 2015 17:32
Zaobserwowałem takie coś, że po zresetowaniu komputera i ponownym podłączeniu jak odpalę na benzynie i pojeżdżę na niej (nie zmieniając na LPG) jest wszystko ładnie. Działa idealnie. Ale jak przełączyłem na gaz pojeździłem chwile i później znów zmieniłem na benzynę to wtedy gaśnie. Tak jakby komputer nie dostawał informacji że musi dawać wtrysk benzyny. Miał ktoś tak? Wie ktoś czego to wina?
Basss2
Post autor: Basss2 » pn wrz 28, 2015 16:20
A ta guma pod mono wtyryskiem jest cała czy juz delikatnie uszkodzona ? jak masz czarny wydech to masz za bogata mieszanke czyli sonda lambda .. jest zel podłączana badz nie działa
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn wrz 28, 2015 16:39
to jest przypadłość tych silników na LPG, mapa się rozjeżdża :) nic z tym nie zrobisz, chyba, że wywalisz LPG albo będziesz ściągał klemę od aku lub jakiś przekaźnik by po zgaszeniu auta napięcie na ECU znikało :)
Basss2
Post autor: Basss2 » pn wrz 28, 2015 19:23
dzis przysłuchałem sie monowtyryskowi strasze cos w nim stuka pyka nie wiem jak to nazawac co to moze byc
luke320
Post autor: luke320 » pn wrz 28, 2015 23:06
Z tym pukaniem/stukaniem/cykaniem to Cię trochę uspokoję, bo mam to u siebie od blisko trzech lat
i nic się nie dzieje. Tylko wkurza niemiłosiernie jak się otworzy maskę.
Ogólnie to taka przypadłość na którą niewiele da się poradzić. Niektórzy twierdzą, że pomaga (niewiele, ale zawsze)
wlanie dodatku do paliwa typu STP. Jazda na badziewnym paliwie na pewno nie poprawia sytuacji. Podobno nawet nowe dość mocno cykają, a pewnie im starsze tym robi się gorzej.
Z drugiej strony mam znajomego, który miał 1.8 ABS i wtryskiwacz, nawet jeżeli cykał, to tak, że praktycznie
nie było go słychać. Ogólnie dziwna sprawa.
Basss2
Post autor: Basss2 » wt wrz 29, 2015 16:02
tyle ze ja wlałem 98 verwe :P i tak cyka npierdziela jakby w ta obudowe plastkowa ... od monowtrysku a jak bym sama gore zmienił od innego to cos moze zmienic ??
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt wrz 29, 2015 18:46
Kolego miałem to samo o tym mówisz :) po zdjęciu klem ( reset) auto chodziło na benzynie chodziło idealnie. Podjedz do gazownika który wstawi Ci przekaznik który po zgaszeniu będzie robił reset :)
luke320
Post autor: luke320 » wt wrz 29, 2015 23:43
Basss2 pisze:tyle ze ja wlałem 98 verwe
Tak, ale ja miałem na myśli sytuację, gdzie ktoś od dłuższego/długiego czasu jeździł na byle czym.
Jakby się wtrysk popsuł od jednego zalania baku, to to już chyba nie byłaby nawet benzyna.
Basss2 pisze:a jak bym sama gore zmienił od innego to cos moze zmienic ??
Oczywiście. Jest taka możliwość. Tylko musiałby być w lepszym stanie od twojego. Wzrokowo tego nie
sprawdzisz, więc pozostałoby dogadanie się ze sprzedawcą.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
