Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
KEFRZYSKI
Re: Golf MK3. Temp. Dochodzi do 100 stopni
Post autor: KEFRZYSKI » pn lip 27, 2015 17:29
Wiesz tą temp. sprawdzałem ostatnio pod garażem gdzie na dworze był upał a gazowałem go tak na 2,5 tys. obrotów. więc tylko wiatraki go na postoju chłodziły. Dziś mamy chłodniejszy dzień i przejechałem się nim w jedną i drugą stronę więc temp max dobiła do 93 stopni, 1 bieg go schłodził i temp. spadła poniżej 90 stopni.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 27, 2015 19:39
no to może nie ma co siać paniki... wentylatory działają na pierwszym biegu więc powinno być ok.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn lip 27, 2015 21:55
Tak myślę skoro VW podaje zakres pracy 102 stopni tzn. że przewidział takie wysokie temp. wody i jest to raczej normalna temp. w upały na postoju.
Mój MK3 VR6 USA
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lip 27, 2015 22:17
Ja myślę że nie masz się co stresować.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 27, 2015 22:24
KEFRZYSKI pisze:Tak myślę skoro VW podaje zakres pracy 102 stopni tzn. że przewidział takie wysokie temp. wody i jest to raczej normalna temp. w upały na postoju.
w nowszych licznikach jest tak że dopiero przy 107 (jak dobre pamiętam) stopniach wskazówka przekracza 90...wcześniej stoi na miejscu bo po co stresować kierowcę jak nie ma potrzeby.
mka 3
Post autor: mka 3 » wt lip 28, 2015 08:19
w moim przypadku mam 2 golf i na termowłaczniku sa kable pozamieniane, wiec jak silnik osiągnie 93 stopnie od razu startuje 2 bieg i problemu nie ma z wysaką temp.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » wt lip 28, 2015 10:36
mka 3 i jaką temp. latem i w chłodniejsze dni oleju masz ?? U mnie to jest taki wałek że nie mam brązowego termo wyłącznika a climatronic mam ori :-) ale z tego co wiem on włącza 3 bieg przy 120 stopniach i rozłącza klime. Tak gdzieś wyczytałem u nas na forum.
Mój MK3 VR6 USA
mka 3
Post autor: mka 3 » śr lip 29, 2015 12:50
mka 3, niestety nie mam czujnoka od temp oleju.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » sob sie 01, 2015 11:15
Ja u siebie wiem jedno muszę zmienić silnik z wiatrakami bo u mnie 1 bieg ma 80W. A powinien mieć 150W. Taki błąd który został po swapie :P
Mój MK3 VR6 USA
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
