przegrzewający sie szybko silnik
Witam nie znalazłem podobnego tematu mianowicie w moim mk3 szybko grzeje sie silnik po około 5-10 km jest juz ponad 90 stopni zrobilem test wyciągłem termostat i jezdźiłem bez termostatu i dzieje sie tak samo:( kupiłem nowy termostat założyłem i nadal jest to samo macie jakies pomysły co to moze byc moze pompa wody siada
Nisko latam
Pompa wody, albo syf w układzie chłodzenia.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
idzie jakoś sprawdzić pompe? jak wyczyscić układ z ''Syfu''
Nisko latam
pompa wody raczej dobra bo nie szumi i leci płyn wężykiem z przelewu do zbiorniczka czytałem ze moze byc chłodnica zapchana
Nisko latam
Prepetarem można np. http://allegro.pl/k2-plukanie-chlodnicy ... 04660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
na pierwszy strzał podmień korek zbiorniczka ,może być też uszczelka chłodnicy,
Jeśli płynu nie wyrzuca, wentylator włącza i wyłącza to nic się nie dzieje, wskaźnik temperatury aż tak dokładny nie jest, co widać przy diagnostyce- różnica we wskazaniach pomiędzy wskaźnikiem a tym co widzi ECU, dla tego silnika początek otwarcia termostatu to 85 st Celsjusza.
Płynu nie ubywa?
