[Mk3] Diagnoza problemu VR6 AAA
bolus1
Post autor: bolus1 » pt lut 21, 2014 16:04
Postanowiłem też na tym forum opisać swój problem, jestem posiadaczem auta z Vr6 AAA na module/cewce (brak aparatu) czyli ta nowsza.. (1996r) Auto chodzi normalnie lecz zobaczyłem że dość szybko przestaje ciągnąć bo przy 4.000 obrotów.
Na hamownie pojechałem.
to co widzimy.. coś złego się dzieje przy 4.000 obrotów tracimy zupełnie moment. Znajomy który hamował mi go powiedział że to rozrząd, rozrządu w ogóle nie słychać. do tej pory sprawdziłem kompresje.. na wszystkich garach jest równe i bardzo dobre. Auto na postoju na jałowych obrotach ma 3.2b na listwie.. przy około 6.000 obrotów jest 3.5. W tym zakresie pracuje, nigdy więcej nigdy miej. Silnik jest seryjny, wydech, dolot. Przewody nie są najlepsze ale na pewno by nie powodowały takiego spadku, w weekend będę miał dobre przewody i wtedy się sprawdzi.. świece jakie są to ngk dwu elektrodowe kolor miały bardzo ładny.. lekko jasno brązowe. Jeździ na 5w40 i zrobiłem nic 4300km jak na razie nic nie zjadł tego oleju.
Planuje zdjąć pokrywę zaworów w celu weryfikacji rozrządu - mianowicie wydaje mi się że gdy wałki zablokuje blokadami i zerknę na koło pasowe, znaki będą się pokrywać.. potem wyjmę blokady obrócę parę razy silnikiem i znów zablokuje wałki a znak na kole pasowym będzie w tym samym miejscu to mogę mieć pewność że rozrząd jest w porządku? Auto mi służy do jazdy na co dzień. Nie mam miejsca gdzie wyciągać skrzyni żeby tylko zerknąć czy rozrząd jest w porządku.
jakieś idee?
bugalon
[AAA] Diagnoza problemu
Post autor: bugalon » sob lut 22, 2014 00:34
Problemy diagnozujemy w dziale technicznym, nie w dziale speed, przenoszę.
Bugalon
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 22, 2014 00:49
bolus1 pisze:jakieś idee?
jeśli masz jeszcze katalizator to może się zapychać, przewody zapłonowe są ważne
Zakładam, że takie rzeczy jak przepływka i sonda są już sprawdzone i są ok
bolus1
Re: [Mk3] Diagnoza problemu VR6 AAA
Post autor: bolus1 » sob lut 22, 2014 12:33
Hm zamiast kata jest już wsadzone COŚ.. albo jakaś strumienica albo coś co ma udawać puche od katalizatora.. przepływka jest i błędów od niej brak.. od sondy błędów brak też zaś i spalanie normalne.
_________________________________
Przepraszam za zły dział oraz dzięki za przeniesienie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
