Problem raz odpala raz nie
- tomcio06750
do sprawdzenia czujnik oraz ciśnienie w ostateczności ale skoro przed wymiana było ok to i dalej tak powinno być sprawdź najpierw czujnik miernikiem...
be3de ciągnął dalej ten temat żeby nie zakładać nowych i syfu na forum nie robić
gdy wleje wodę samochód ma problem z odpowietrzeniem się woda w wężu który wychodzi z przodu i idzie do chłodnicy woda tak jak by bardzo słabo szła a jak scisnąć przewód to czuć tak jak by powietrze strzelało gdy go w koncu odpowietrzyłem po 30 minutach przestał wywalać wode ze zbiorniczka ale przewody nie są jakoś strasznie twarde czy to dobrze samochód w teori się nie grzeje trzyma jakieś 80 max 90 stopni no i po całym odpowietrzaniu nawet zaczął grzać
- VWGolf.pl Killer
ten gruby wąż taki jest aż do otwarcia dużego obiegu wtedy ciśnienie idzie tym cienkim wężykiem do zbiornika a jak go odpowietrzasz zbiornik masz zakręcony
