Na benzynie szarpie, gaśnie- na LPG chodzi OK
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 18:54
Witam. Przejrzałem troche tematów i nadal nie wiem. Na benzynie szarpie gaśnie i nie idze jechać . Na lpg wszystko w porządku. dodam że auto zawsze odpala na benzynie i z tym nie ma problemu. Co dziwne że jakoś raz w tygodniu objawy te odpuszczają i auto chodzi ok. co jest ....??
golf to mk 3 1.8 AAM. gaz przełączam od 2000 obrotów.. czytałęm że przyczyną może być pompka paliwa.... jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 19:52
:food:
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 19, 2014 20:31
sowm pisze: jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
zmierzyć ciśnienie paliwa przy wtrysku
Masz możliwość podłączenia VAGa ? Czujnik temp. może być do wymiany.
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 20:39
VAGa niestety nie. A czujnik gdzie jest zamontowany (w chłodnicy?).
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 20:41
a to ciśnienie jak zdejme przewód tu przy wtrysku to tak na oko da rade ocenić jak powinno to ciśnienie dawać/....?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 19, 2014 20:45
Na króćcu plastikowym wychodzącym z głowicy, zaznaczone na czerwono na foto
odepnij ten czujnik i zobacz czy jest lepiej
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 20:58
aaa ten wiem. z miesiąć temu miałem problem z termostatem (wymieniłem) i ruszałęm go dosyć dużo - czy mogłem go uszkodzić.? na 4 piny chyba z niebieską obrączką .... jeśli uszkodzony to nie ma wpływu na LPG ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 19, 2014 21:11
sowm pisze: jeśli uszkodzony to nie ma wpływu na LPG ??
Jeśli masz LPG 1 gen a po opisie wnioskuję, że tak to nie ma wpływu.
Wypnij wtyczkę z czujnika i zobacz czy jest różnica. Jeśli będzie ok to zmierz miernikiem czujnik - opisy masz na forum w co 5 temacie.
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 21:16
a czy ten czujnik jest może odpowiedzialny za wskazanie temperatury na blacie na zegarach...?? bo tam wszystko ok , podnosi wskazówkę do 87 stopni.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 19, 2014 21:24
sowm pisze:a czy ten czujnik jest może odpowiedzialny za wskazanie temperatury na blacie na zegarach...??
czujnik jest 4 pinowy, 2 piny idą do licznika, 2 do kompa, na pinach do kompa może oszukiwać
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 21:26
aaaa , jutro sprawdze.... na tą chwile dzięki.
sowm
Post autor: sowm » ndz sty 19, 2014 21:31
a tak na przód... co byś jako drugie obstawiał..z awarii ??
sowm
Post autor: sowm » pn sty 20, 2014 17:30
... no i dzisiaj sprawdziłem ten czujnik- na odłączonej kostce są te same objawy... :-(
sowm
Post autor: sowm » pt sty 31, 2014 20:23
nie wiem czy to ważne ale na jałowych obrotach i przy dodawaniu gazu na luzie wchodzi na obroty bez problemu. Problem pojawia sie ogromny gdy wrzucam bieg i zaczynam puszczać sprzęgło (automatycznie dusi i próbuje gasnąć) co jest jeszcze ciekawsze na biegu wstecznym tego objawu nie ma idzie, jedzie ok.
:shock: "cyrk"
podpowiedzcie .
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
