dziurka a praca sondy lambda
witam . pytanie jest następujące ; - czy mala dziurka przed katalizatorem moze mieć wpływ na prace sondy lambda? czy tylko bedzie tak ze bedzie głosniej pracował silnik i bedzie wydmuciwało spaliny czy tez moze zasysac lewe powietrze do wydechu i sonda moze miec bledne info o składzie spalin. dodam , ze dziurka znajduje się przy sztywnym mocowaniu wydechu tuz za silnikiem. pojazd to golf 3 1.4 abd 1992r
- MrSalieri
Pewnie może w jakimś stopniu zakłócać jej prace.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- Paweł Marek
szkodzi dziurka przed sonda a nie napisałeś gdzie sonde masz jak w kacie to źle, może więcej palić
jutro sprawdze umiejscowienie sondy . dziurka oczywiscie zostanie zaspawana tylko nasunelo mi sie jeszcze jedno pytanko - czy po usunięciu usterki trzeba sonde wczytac ?
- Paweł Marek
nie
