golf 3 nie chce odpalić
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » pn lip 15, 2013 21:56
Witam,
Mam problem zaparkowałem golfa dzień wcześniej i jeździł normalnie, rano już nie chciał odpalić kręciłem go dość długo i nic zero reakcji,
mam w nim LPG i nie palił się nawet pstryczek od LPG, podczas kręcenia świeci się dioda od ręcznego i od ABS.
zaprowadziłem do mechanika i nie chciał się połączyć z nim VAG czy to możliwe że spalił się sterownik silnika.
silnik AGG 2.0 115KM
rok 96.
jak kręciłem go i zdemontowałem fajkę i ją trzymałem to kopną mnie prąd co oznacza że iskra jest :)
Co może być przyczyną czy ktoś tak już miał :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt lip 16, 2013 14:26
paliwo dochodzi? immobilizer działa prawidłowo? Iskrę sprawdź na wszystkich świecach po kolei.
vwlifestyle.pl
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » wt lip 16, 2013 15:53
hmm jak sprawdzić immobilizer ??
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » czw lip 18, 2013 18:00
No sprawdziłem pompkę i działa jak jej bezpośrednio dałem prąd, ale nie chce się nadal połączyć z sterownikiem silnika,
może imo mi zablokował wszystko ??
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
