Zawyżone obroty po czyszczeniu przepustnicy ...
Witam ...jak to zauważyłem nie jeden ma ten problem z obrotami ale jakoś nie mogę znaleźć odp na to sam .... Moje MK3 97r. Variant 1.6/101km AEK ... problem dlaczego przeczyściłem powstał na skutek ... po odpaleniu to różnie było ale jak było 60-70 stopni miała woda, obroty spadły na 800
lekko gazu i było okej 2, 3 razy ...jak już osiągnął 90 stopni ..chodził jak nówka ..szybko spadły obroty, równiutkie itd czy na klimie włączonej czy jak .. było idealnie ... po przeczyszczeniu przepustnicy .. wzrosły obroty co doczytałem na forum .. była robiona adaptacja przepustnicy .. i wymieniony jeden wężyk krótki ..łapał lewe powietrze ... Przy odpalaniu na zimnym lepiej wchodzi na ssanie ...tzn dłużej się trzyma niż przed czyszczeniem ..wtedy było krótko ...ale jak już auto ma 90 stopni ..hmm obroty od 1000-1200 falują ..lekko się zawiesza przy zmianie biegu ..nie powiem teraz mnie to irytuje niż wcześniejszy problem jak się dogrzewał
..zrobiłem ponad 500km po adaptacji i nic ..
marko125-90
A teraz napisz to po polsku.
Drugi raz przeczytałem to: wygląda na lewe powietrze
No nie wiem jak jaśniej mogę to opisać... po wyczyszczeniu przepustnicy jest gorzej na rozgrzanym, niż na zasyfionej, że źle była adaptacja robiona ? sam tego nie robiłem tylko mechanik ...
na czerwono zaznaczyłem jaki wężyk wymieniłem ...
- Paweł Marek
Celek, teraz uzywając dużych liter na początku zdania oraz pojedynczych kropek po kolei opisz usterkę jeszcze raz. Językiem zrozumiałym. Po pierwsze wyjasnij po co czyściłeś przepustnicę , bo coś piszesz o spadku obrotów do 800 a to przecież norma.
Teraz w zimę -10 np po odpaleniu auto chodziło na jałowym biegu. W granicy 50-70 temp wody , obroty z 950 na oko spadały na 800 a silnik zaczął się telepać i lekko dusić, po dodaniu gazu obroty znowu ustawiały się na 950. Ale po chwili znowu spadały na 800. Aż gdy temp nie doszła do 90. Potem już silnik chodził bez problemów równo na 950 coś koło tego dokładnej wartości nie podam bez VAGa
Szukałem i czytałem na forum. Dużo osób pisało o czyszczeniu jej, oraz znajomy mi to polecił, ale u niego po adaptacji było ok. ją przeczyściłem swoją bo była w opłakanym stanie, bardzo mocno zabrudzona
