Termostat 1.8
mateu135
Termostat 1.8
Post autor: mateu135 » śr sty 23, 2013 20:38
Wąż od termostatu idący był zimny. Jak sprawdzić czujnik ? Gdzie On się znajduje ?
Jak w tym autku się odpowietrza układ chłodzenia? Bo w poprzednich autach nie miałem tego .
BolekLodz
Termostat 1.8
Post autor: BolekLodz » śr sty 23, 2013 21:03
Poszukaj, na pewno był już taki temat
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
mka 3
Termostat 1.8
Post autor: mka 3 » czw sty 24, 2013 16:16
mateu135, czujnik znajduje sie na wezu co idzie do chłodnicy u gory. a jak sprawdzic najlepiej podmienic lub jak masz jakis elektroniczny miernik temperatury to wsadzasz do zbiorniczka i czekasz co sie biedzie dziac jaka osiagnie temperature. termostat w tym aułcie otwiera sie przy 87 C .a odpowietrza sie tak:
grzejesz auto do normalnej pracy i sciskasz gorny waz w ten sposob pompujesz plyn po obiegu.
mateu135
Termostat 1.8
Post autor: mateu135 » czw sty 24, 2013 20:58
A co mam zrobić, z tym, że górny wąż od chłodnicy jest ciepły i się aż klei a dolny zimny?
BolekLodz
Termostat 1.8
Post autor: BolekLodz » pt sty 25, 2013 01:47
Przeczyścić układ. Jest ogrzewanie w aucie? Nie wiem, jak jest z obiegiem wody w tym aucie(silniku), ale zazwyczaj, jak zapycha się gdzieś układ, to najczęściej chyba w nagrzewnicy. To, czy jest grzanie, zależy od tego, w którym miejscu jest to zapchane. Złap za węże przy nagrzewnicy i od razu będziesz wiedzieć.
mka 3
Termostat 1.8
Post autor: mka 3 » pt sty 25, 2013 17:51
mateu135, sprawdziłes termostat przed wymiana? napeno jest dobry? http://fotem.pl/show/full/d1d33e228c853 ... ea3d713dd3" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz zdjecie silnika
1 - to czujnik temperatury , a taraz 3- to sa weze powrotu krutkiego obiegu sa one ciepłe po nagrzaniu do 90C . jak tak to pozostało ci wziasc sie za termostat
mateu135
Termostat 1.8
Post autor: mateu135 » pt sty 25, 2013 19:27
Niestety nie sprawdziłem termostatu przed założeniem. co do węży numer 3 to są ciepłe bardzo, a ten górny od chłodnicy to nawet się klei trochę jak się nagrzeje. Ogrzewanie mi coś wysiadło - chyba po tym jak sprawdzałem dziś bezpieczniki
mka 3
Termostat 1.8
Post autor: mka 3 » pt sty 25, 2013 20:03
mateu135, no to krotki obieg działa i nagrzewnica tez. to zostało ci odkrecic i sprawdzic termostat? a ten czujnik sprawdziłes? gorny waz ze jest cieoły to normalne i ze sie troche kleji to moze od tego ze plynem był kiedys polany. tu masz opis bezpiecznikow http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... IBw&zoom=1" onclick="window.open(this.href);return false;
mateu135
Termostat 1.8
Post autor: mateu135 » pn sty 28, 2013 21:13
nawiew poprawiłem - poprzedni właściciel rozkręcał tam i trzeba było poprawić tam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
