Gasnie jak jest mokro.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » ndz lut 19, 2012 20:46
Witam mam problem z moim mk III jest to 1.4 benzyna a mianowicie jak jest sucho nie pada deszcz nie ma kałuż wszystko jest ok pali normalnie i nie gaśnie, a natomiast jak przyszła odwilż są kałuże samochód po przejechaniu ok kilometra zaliczeniu paru kałuż niestety droga jest taka ze nie można ich ominąć :( gaśnie obroty silnika spadają i koniec trzeba go do domu przyciągnąć, po odstaniu w garażu i podładowaniu aku przez jakiś czas pali normalnie. Więc moje pytanie co może tak jeb... woda zalewać ? w tym samochodzie ze gaśnie i nie da sie go odpalić dopiero po jakimś czasie.
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 20:54
zapewne robi jakieś zwarcie. Sprawdź czy nie ma jakiegos przetartego kabla. Później bym sie zabrał za kable wn, cewke
Tomek92
Post autor: Tomek92 » ndz lut 19, 2012 21:01
ok jutro sprawdze kable a co to są kable wn??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 19, 2012 21:08
Tomek92, kable wysokiego napięcia , gdy jest ciemno zobacz czy nie masz choinki pod maską
jacumba
Post autor: jacumba » ndz lut 19, 2012 23:05
kable, kopułka, cewka...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Tomek92
Post autor: Tomek92 » ndz lut 19, 2012 23:05
aha to jutro to na pewno sprawdzę.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » pn lut 20, 2012 17:59
Panowie a jak sprawdzić czy te przewody są dobre ?
mirek87
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 18:05
w nocy odpal auto a 2 osoba w tym czasie niech patrzy pod maske czy cos nie świeci
fryteks
Post autor: fryteks » pn lut 20, 2012 18:58
Z doświadczenia przewody mogą być już po prostu zużyte, i wtedy również występują podobne problemy. Jest jeszcze opcja że obudowa aparatu zapłonowego robi ci przebicie. Też przerabiałem taki przypadek, jak się okazało była ona z jakiegoś plastiku który pod wpływem lat nabrał właściwości metalicznych i zaczynał przewodzić prąd.
olo-lc
Post autor: olo-lc » pn lut 20, 2012 20:15
Sprawdź sonde lambdę.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » pn lut 20, 2012 23:16
Dzisiaj sprawdzałem i zadna choinka sie nie robi. A te przewody to wszystki do wymianu od swiec? A ten aparat zapłonowy to jest w środku tak jakby wilgotny i te 4 ząbki co są były swego czasu zasniedziałe jak przeczyściłem jakiś czas był ok ale teraz znowu to samo:( chyba jednak czeka mnie wymiana przewodów i aparatu zapłonowego.
mirek87
Post autor: mirek87 » pn lut 20, 2012 23:25
tak jak sie wymienia kable od świec to jest to komplet 4 sztuk. Aparat zapłonowy nie powinien być mokry ani wilgotny w środku! może jest nieszczelny ? te 4 ząbki zaśniedziały zapewne przez wilgoć. Pasowało by to jakoś uszczelnić albo wymienić na nowy.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » wt lut 21, 2012 00:26
Tak mi się wydaje ze kupie te 2 kable od świec i aparat zapłonowy bo ten paluch chyba tez nie jest w dobrym stanie. Znajomy mi mówił ze papka paliwa nie podaje paliwa ale jak przekrece kluczyk to słychać jak buczy to znaczy ze podaje to to chyba mogę wykluczyć ?
Cambel
Post autor: Cambel » wt lut 21, 2012 20:45
miałem takie obiawy po wycieciu katalizatora. kupilem auto i nie zwrocilem uwagi na to ze ma wyciety kat i sonde. gdy bylo mokro to wariowal.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
