Golf III 1.6 AEK starcił moc, szarpie
Przemek MK3
Re: Golf III 1.6 AEK starcił moc, szarpie
Post autor: Przemek MK3 » pn lut 21, 2011 21:14
Przemek MK3 pisze:
Przemek MK3 pisze:Wartosci nie były stabilne
czujnik upadł mi i mierzac go ponownie wartosci sa prawdłowe 1816Ω... czyli czujnik
i znów pokazuje 1,78 -1,98kΩ jaki czujnik kupic FAE 33160 czy bosch 0 280 130 039 choc mój ma koncówke 078 jednak po numerze vw jest zamienny na 039 wg rys FAE
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pn lut 21, 2011 21:21
Gdybym kupował dla siebie wziąłbym Boscha.
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » pn lut 21, 2011 21:46
a który wybrac FAE 33160 czy boscha 0 280 130 039 choc ja mam koncówke 078 ale wg FAe jest on zamienny
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » pn lut 21, 2011 21:56
AndrzejYankes pisze:Gdybym kupował dla siebie wziąłbym Boscha.
Ok a powiedz mi jeszcze czy prawidłowo miernikiem go mierze, miernik mam Uni-t M890G i ustawiam opornosci na 20K to w temp.20-21 stopni pokazuje mi 2,63 kΩ czyli 2630Ω...??? Dobrze kumam???
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » wt lut 22, 2011 08:12
Przemek MK3 pisze:pokazuje mi 2,63 kΩ czyli 2630Ω...??? Dobrze kumam???
Zgadza się. Czyli po upadku zaczął działać :). Ale i tak wymień na nowy
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » pt lut 25, 2011 21:53
Auto naprawione :) dla zainteresowanych lub majacych podobny problem podam do informacji, ze czujnik o wyzej wymienionym numerze vw lub boscha z koncówka 078 zamienny jest na FAE 33180. Błedów brak :) Serdeczne podziekowanie za pomoc!!!
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » pn lut 06, 2012 22:52
Temat wraca ja bumerang nie mam juz siły normalnie do tego wkur..wienie na maksa, ale po kolei....
Wyskakuje baład czujnik spalania stukowego, silnik zaczyna zamulac nie da sie nim jezdzic po miescie w duzym natezenu ruchu (słaby) od 4 tys idzie.
Poniewaz duzo jezdziłem teraz ok 500 km w 3 dni sprawa wyglada tak bledy pokasowane komp czysty jade 40 km z roznymi predkosciami ni stad ni z owąd nagle zamół blad wywala. redukcja do 4 biegu decha prawie do 6 tys. auto jedzie normalnie znów przez jakis czas. Parenście km dalej znów zamół. Kur...wica n maxa. Zauważyłem ze czasmi jest tak ze np jak ma blad, to nie ma tego podwyzszania obrotów na biegu jałowym jak podjezdza sie do skrzyzowania (wiesz/wiecie o co chodzi??). Z moich obserawcji zauważyłm tez ze rano słychac piszczenie sterownika jak zimny oraz ze bardzo bogata mieszanke dostaje na zimnym az przeplata i kompci dlatego po odpaleniu odczekam az chwilke pochodzi i dopiero ruszam. Zczytałem wszystkie dane ze sterownika wkleje zdjecia. Co do ostatniej mapy podpiołem sie ponownie i wyszło nastepująco. Przy robieniu dechy na 1 biegu blad gaz sie wyłacza "za niskie ciśnienie gazu". wiec ustawiłem 1,15 kalibracja zebrnie mapy mnożnik wyszedł jak powinien zdjecia poniżej. Prosze pomózcie mi z tym cholernym bledem czy kupic na podmiane sterownik czy aparat czy czujnik hala wymienic??
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
tapioeero
Post autor: tapioeero » śr lut 08, 2012 22:20
czunik- 134 zł w ASO firmy VW.
Przemek MK3
Post autor: Przemek MK3 » czw lut 09, 2012 00:17
tapioeero pisze:czunik- 134 zł w ASO firmy VW.
Czujnik wymieniłem na nowy ale zamiennik i nadal jest to samo
Edition's
Post autor: Edition's » ndz sty 12, 2014 13:07
Kolego wyjaśniła się sprawa z tym szarpaniem i czujnikiem??
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
