Brak reakcji na nagłe dodanie gazu (ADY)
Kapibara_v2
Witam,
dość dawno się nie odzywałem, nawet musiałem nowe konto założyć bo do starego nie pamiętałem hasła.
Co do mojego problemu. Mam dwa pytanka:
1. Po dodaniu nagle gazu, obroty nie wzrastają. taki chwilowy brak reakcji połączony z lekkim spadkiem obrotów. Dopiero po chwili silnik zaczyna ciągnąć. Dodam, że przy powolnym dodawaniu gazu wszystko oki. podejrzewam, że to coś z zapłonem. (wymienione: cewka, kopułka, przewody, świece i jakiś czas temu palec)
2. Moje drugie pytanko jest trochę połączone z pierwszym. Doczytałem się, że przy pomocy vaga sie ustawia zapłon w moim autku. Jakoś pozycja 1 i 2 w grupie 7, ale głowy nie dam uciąć. Jednak w moim aparacie zapłonowym są dwa bolce między które wchodzi śruba blokująca aparat. W jaki sposób ja mam ustawić ten zapłon, wyciągając aparat?
No i teraz o czym mówimy: mk3 2.0 ADY
- adamtb
- Paweł Marek
Kapibara_v2, zapłon ustawia sobie sam sterownik niemasz potrzeby sam tego robić. Musi być sprawny czujnik halla w aparacie zapłonowym a sterownik biorąc pod uwagę impulsy z halla i z czujnika położenia wału sam dobiera wyprzedzenie. Uszkodzenie halla to uniemożliwia wówczas silnik chodzi w trybie awaryjnym łatwym do poznania po tym że ma odcinkę przy ok. 5 tys. obrotów. No i aparat ma być włożony we właściwej pozycji w blok ale nie kręci się nim dla zmiany wyprzedzenia jak w starszych silnikach bez czujnika wału.
Piszesz o Vagu - są jakieś błędy? Bo mnie to wygląda na uszkodzony zespół TPS z nastawnikiem przepustnicy alo przepływomierz- kóry mozna by podmienić na próbę od kogoś.
Kapibara_v2
czyli z zaplonem wszystko jasne. A zapłon sie ustawia na 0? czy na 6 stopni wg kola zmachowego?
co do hala to założyłem stary, ale mam tez nowy. Na błędach jest 515 czyliu czujnik poza zakresem. I nie wiem od czego to od rozrządu czy jak. Coś mi sie sporadycznie pojawia czujnik temp ale nie wiem czy to nie od moich kombinacji.
Tylko jak sprawdzić TPS i przplywomierz bo nie mam pojęcia, a jakiegoś zamiennika nie mam
- Paweł Marek
To na razie sprawdź założenie aparatu zapłonowego, zasada jak w starszych silnikach pierwszy tłok u góry i w tym momencie aparat włożyć na znaki. Ecu ustawia na tyle ile trzeba w zaleznosci od obrotów i obciązenia silnika, pewnie na wolnych jest to około 6 stopni.
Błąd halla wychodzi na zgasoznym testuj na włączonym silniku, jesli nadal bedzie to albo masz go do wymiany albo źle włożony aparat. Błędy TPS powinny byc na vagu, co do przepływki też ale jak jest typowe uszkodzenie wynikające ze zużycia to błąd nie bedzie pokazany wprost tylko trzeba zinteropretiować współczynnik lambda jesli jest za wysoki moze być uszkodzony. O tym moze poszukaj i popytaj na dziale diagnostyki
Kapibara_v2
czyli wczoraj zamontowalem oki. ale zastanawia mnie ze nei widzialem zadnego znaku na zamachwym kole przy gmp. boje sie ze cos z rozrzadem jest przestawione. Poszukam jakiejs przeplywki na podmianke moze sie cos uda trafic
Kapibara_v2
Kapibara_v2
Paweł Marek pisze:Uszkodzenie halla to uniemożliwia wówczas silnik chodzi w trybie awaryjnym łatwym do poznania po tym że ma odcinkę przy ok. 5 tys. obrotów
mam odciecie przy 5 tys obrotów, ale silnik chodzi tak jak chodzil. Czy sa jakies objawy pracy w trybie awaryjnym? mozna to gdzies sprawdzic na 100?
- Paweł Marek
Tak się dziwnie składa że w tym silniku VAG nie zawsze to pokaże czego nie rozumiem, ale ponieważ awaria jest częsta to myślę że jest uzasadnienie dla podmiany aparatu zapłonowego ze szrotu - najlepiej na próbę z zastrzeżeniem zwrotu.
Kapibara_v2
ty;ko czy to na pewno aparat, skoro halla miałem nowego i to samo się działo. może to ta przeplywka jednak. narazie nauczyłem się z tym jeździć tylko ciekawi mnie jaka jest różnica kiedy nei pracuje na awaryjnym
