Autko nie odpala Pomocy
grosik997
Post autor: grosik997 » czw lut 17, 2011 00:13
czyli podpiąć sie od tego kabla w cewke lub jeśli dobrze kumam to jeśli bedzie na nim napiecie to znaczy ze jakaś blokada załączona może być???
stilu
Post autor: stilu » czw lut 17, 2011 00:56
nie, tam gdzie masz bezpieczniki wszystkie, musisz sie pogimnastykować i zobaczyć od tylu tej skrzynki gdzie wchodza wszystkie przewody. Szukaj czarnego w białej wtyczce G1 i tam to będzie wtyk 4...sprawdź czy coś się może wypięło.
grosik997
Post autor: grosik997 » czw lut 17, 2011 01:01
sprawdzilem wszystko jes ok wpięte i nie mam żadnego luzu na tym złączu i pojedyńczych kabelkach a w szczególności na tym czarnym
stilu
Post autor: stilu » czw lut 17, 2011 01:10
jak nie ma iskry to usterka jest gdzieś od skrzynki bezpieczników przez kabel aż do cewki. Jeśli wyeliminowałeś cewkę i skrzynkę i wtyczkę do cewki to może gdzieś przetarł się kabel.
innej drogi do cewki nie ma jak nie masz nigdzie podpiętego alarmu ani odcięcia pod cewkę.
grosik997
Post autor: grosik997 » czw lut 17, 2011 01:21
zerkne jeszcze na przewody pomiedzy skrzynka a cewka ale to juz jutro a jak bedzie z nimi ok to ciągne go do jakiegos magika niech sobie czaruje
grosik997
Post autor: grosik997 » ndz lut 20, 2011 12:37
ok no po krótkiej rozmowie z mechanikiem który bujał sie z autem ponad pół dnia stwierdzil ze komputer odbiera zle sygnaly od czyjnika polożenia wału ( który na pewno jest dobry bo zakładał kilka sprawnych ) stwierdził ze walniety jest cały "moduł" sterujący pracą silnika. teraz czekam az to sprowadzi i wtedy zobaczymy czy bedzie wszystko ok.
po odebraniu autka dokładnie podam przyczynę wyżej wymienionych usterek i zjawisk zaistniałych w mojej paczce na czterech kółkach
Pawlo832
Post autor: Pawlo832 » ndz lut 20, 2011 21:14
Kiedyś miałem podobny problem gasł mi podczas jazdy i migała kontrolka od oleju! Co gorsza niechciał palić odrazy trzeba było odczekać jakiś czas to zapalił ale potem znowu gasł! wymieniłem mnustwo częsci i nic dalej to samo! Aż w końcu znajomy powiedział mi żebym wymienił czujnik położenia wału bo jak on świruje to odcina zapłon i wtedy nawet napięcie z cewki niepodaje!
grosik997
Re: Autko nie odpala Pomocy
Post autor: grosik997 » śr lut 23, 2011 17:28
panowie właśnie wróciłem z autem od mechanika
na początku podejrzewali czujnik halla ale był ok
później caly komputer sterujący - podpięli po inne autko i było wszystko ok
okazało sie ze na wiązce przewodów w bardzo ciezko dostepnym i niewidocznym miejscu była przerwa w dwóch przewodach zrobili to działa
dziękuje wszystkim którzy próbowali mi pomóc jak tylko mogli. pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
