Witam!Prosilbym o pomoc jesli ktos jest mily i pomoze.Niedawno wymienilem kable od swiec w Golfie mk3 1,4 benzynka bo jak w nocy podnioslem maske iskrzylo sie lekko;/wiec wymienilem na nowe,swiec nie ruszalem ani kopulki.Wlasnie dzis patrze wieczorem a one nadal sie iskrza tak jak by mialy przebicie;/dodam ze kable maja tydzien.Moze swieca miec lekkie przebicie i kable dostana w tylek czy moze kopulka?jak bym wymienil jeszcze swiece i kopulke bedzie lepiej?mial ktos taki problem?
Prosze o pomoc z gory dziekuje bardzo i pozdrawiam.
Iskrzą sie kable od swiec
Kolego a jakiej firmy kabelki kupiłeś ? Może być ze "ubogiej" firmy i takie jaja będą się dziać
Zaglądnij i oceń jak wygląda kopułka i palec
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
hmm firmy niepamietam bo wyrzucilem pudełeczko;/ale znajomego mam w sklepie i mowilem zeby dal mi te lepsze,te stare mialem jeszcze VW AUDI wiec ori ale juz widzialem ze troszke wypalone byly wiec wstawilem nowe ale moze swiece tez maja dosc i robia dystkoteke pod maska?
sentech? beru? energy? ngk? janmor? HANS PRIES (Topran)? PRO-MAX? hart? sa to firmy produkujace kable zaplonowe do vw golf iii 1.4 Chyba nie pominalem zadnej firmy. moze ci sie przypomni nazwa
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
kosmita18, świecenie- jarzenie od jonizacji powietrza koło kabli jest normalne dla niektórych typów kabli (nie chodzi o markę tylko typ, poczytaj sobie na stronie Janmora o tym na przykład). Oczywiście skacząca od kabli do części metalowych iskra nie jest już normą i albo kable są złe, albo kopułka, palec czy świece (dają za duży opór iskrze która szuka ucieczki gdzie może.
Wytrzyj przewody przeczyść styki w kopułce-wytrzyj ją do sucha (przyjrzyj się dokładnie jej czy nie jest gdzieś pęknięta, znam taki właśnie przypadek), świece to o wiele niższy koszt jak przewody, jak są roczne 1,5 roczne-zmień
