Strona 1 z 1
Nie odpala
: wt maja 11, 2021 22:58
autor: Pollobo
Witam.
Mam problem z moim golfem 1.3 CAT z 90 NZ. Dwa tygodnie temu wymieniłem w samochodzie porą część układu zapłonowego (cewka, kable, świece, aparat). Samochód jeździł jak szalony i wraz zgasł podczas jazdy i od tygodnia niezagadał. Na samostarcie od razu pali, iskra na głównym jest, paliwo dochodzi do kolumny mimo to niechce odpalić. Przekaźnik nr 12 jest ok (zmierzony na obciążeniu). Teraz pytanie - doszukiwać się jakiejś usterki w czujnikach? Czujnik pozycji przepustnicy, wału czy rozrządu? Jest jakiekolwiek podłączenie do "komputera"?
Z góry dzięki za nakierowanie ;)
Re: Nie odpala
: śr maja 12, 2021 11:21
autor: kosskoss
żadna wtyczka się nie wypieła? Kopułka itp są dobrze powpinane ?
