Witam,
Odkąd przyszły delikatne mrozy, moją Jetta 1.6 benzyna +LPG automat nie potrafi sama odpalić.
Kilka godzin pod chmurką i nie ma siły (mulowato kręci i nie odpala). Na kable w 99%odpali.
Elektryka ok - pobór prądu 0.06a. pasek klinowy zmieniony. Akumulator nowy( sprawdzone na dwóch większych Aku to samo). Klemy nowe. Masa ok, podpięta do Aku.
Kopułka i palec ok. Kable wysokiego napięcia nowe.
Rozrusznik nowy, ale był jeszcze regenerowany - wymiana tulejek.
Auto odebrane w piątek, odpaliło od strzała. Postało kilka godzin na mrozie -5 i już nie odpaliło do tej pory.
Olej za gęsty (mechanik polecił w lecie jak usłyszał klepanie popychaczy) lubro 20w50.
Proszę o jakąś pomoc, bo już nie wiem co się dzieje z Jetta.
[mk2] Rozruch Jetta mk2
[mk2] Re: Rozruch Jetta mk2
jak Ci wlał taki olej to się nie dziw, że nie ma siły zakręcić jak z tym olejem w zimę to łyżkę wsadzisz na sztywno...
To jaka rada? Poczekać na plusowe temperatury, zmienić olej i wszystko powinno gwizdać?
Ewentualnie wstaw do ciepłego garażu by potwierdzieć tezę, ale olej jeżeli nie ma literówki i jest 20W50 to go zmień
Olej tragedia zmieniaj i to jak najszybciej.
Sprawdź jeszcze kąt wyprzedzenia zapłonu. Na szybkosci możesz wyciągnąć kabel z cewki i zobacz jak szybko silnik kręci. Jak Lepiej i szybko to masz aparat źle ustawiony. jak dalej mułowato - zmień olej.
