Problem przerywa i się dławi
SzAbRoWnIk
Mam taki problem otóż golfem nie da się jeździć na benzynie, szarpie dławi się i nie wkręca się na obroty (Na gazie chodzi). Wymieniłem już pompę paliwa zewnętrza i tą w baku i dalej nic nie pomogło. Powiedzcie co może być bo nie mam już siły na niego
- Radzio0018
SzAbRoWnIk
1.8 rp dziś wymieniłem świece, wtrysk i krokowca i dalej nic, tylko teraz już nie gaśnie na wolnych ale sam czasem potrafi sobie dodać gazu do prawie 2k
Akumulator odlaczales? Rozjezdzaja sie korekcje przez gaz, stara przypadlosc tych silnikow.
SzAbRoWnIk
Odłączenie akumulatora też nic nie daje, ale zauważyłem że jak odpinam niebieski czujnik temperatury to chodzi mało wiele normalnie, czy to przez ten czujnik?
Moze byc, zmierz jego opor. Tutaj masz tabelke: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=428901
