Wysokie spalanie 1.3nz lpg
damian19990
Witam mam problem tak jak w temacie niedawno kupiłem golfa rok1990 1.3nz z lpg 4 generacji wymienione kable i niebieski czujnik kopułka palec przeczyszczone delikatnie papierkiem ściernym, auto normalnie odpala ale obroty falują i pali 13l gazu (nawet jak było ciepło) co moze jeszcze być przyczyna takiego spalania? i jak sobie z tym poradzić
z góry dziękuje za zainteresowanie
damian19990
A jak na benzynie sie zachowuje? To jest podstawa zeby silnik chodzil dobrze takze na gazie. Sprawdz jakie wartosci ma sonda lambda. MK2 nie ma obd, ewentualnie mozesz odczatac kody blaskowe. Poszukaj jak sie wywoluje kody i co one oznaczaja. Sprobuj odlaczyc akumulator najakies 10-15 min. moze sie komputer zresetuje i bedzie ok MK2 czasami tak ma z gazem. Jak odlaczysz aku to wlacz na ten czas swiatla powinno pomoc to w rozladowaniu podtrzymywania pamieci w ecu.
damian19990
Re: Wysokie spalanie 1.3nz lpg
obroty falują i na zimnym czasem strasznie późno reaguje na gaz tzn jak rano wyjade z parkingu i mam w połowie pedał gazu to strasznie długo wchodzi na obroty
damian19990
Ale jak się nagrzeje jest ok, jak zdiagnozowac czy to przepływomierz?
damian19990
więc tak, kable swiece nowe cewka i przepływomierz podmienione na sprawne i dalej to samo spalanie ponad 14 falujace obroty i gaśnie na jałowym
dziura w dolocie. Najczęściej gumowy przewód schowany za silnikiem, prawdopodobnie element odmy. Bardzo często pęka.
Powiedz czy falowanie obrotów jest też na benzynie. Jezeli tak jest to trzeba szukać przyczyny w nieszczelności w układzie dolotowym lub uszkodzonym czujniku np. przepływomierz.damian19990 pisze:obroty falują i na zimnym czasem strasznie późno reaguje na gaz tzn jak rano wyjade z parkingu i mam w połowie pedał gazu to strasznie długo wchodzi na obroty
Znalezienie usterki może zająć 2 minuty a może zająć pół dnia. Niestety tego typu usterki są bardzo upierdliwe.
Jeżeli falowanie jest tylko na gazie to w wersji optymistycznej potrzebna jest porządna regulacja instalacji. W wersji pesymistycznej to nie chce Ciebie na zapas straszyć.
