1,6 PN ssanie? biały czujnik temperatury w kolektorze?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt lis 06, 2015 10:56
panowie od czego jest ten czujnik? Bo po odpięciu jego auto chodzi wyraźnie gorzej. Zna ktoś rezystancje jakie powinien mieć czy może są takie same jak dla niebieskiego?
I czy to normalne że na średnio rozgrzanym silnika po odpięciu niebieskiego nic nie zmienia się w pracy silnika?
Co mnie skłoniło do tych poszukiwań? Dziwne zachowanie przy odpalaniu zimnego silnika po nocy. Moment odpalenia - chodzi jak traktor, myślę że obroty w granicach 500-700. Lekkie puknięcie w pedał gazu i silnik pracuje na ssaniu jak powinien, równo itd. O co chodzi?
Na ciepłym jest wsio okey, nie faluje, nie gaśnie, nie szarpie, pali normalnie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt lis 06, 2015 19:50
to jest czujnik temperatury kolektora dolotowego, może "jeż" ci nie grzeje
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lis 07, 2015 12:29
na pewno biały jest od jeża?
To czemu na ciepłym silniku jak odłączę nagle silnik zaczyna nierówno pracować?
A jak niebieski odpinam to nie ma żadnej różnicy
