Brzeczenie na wolnych obrotach.. dziwna sprawa..
woli10
Post autor: woli10 » czw sty 15, 2015 22:19
Witam :)
Mam pewien problem z moim mk2. Silnik 1,8rp 90km. Otóż od jakiegos czasu brzeczy mi cos na wolnych obrotach. Ale wyłacznie na rozgrzanym silniku. Jak jest zimny silnik jest ok ale jak sie nagrzeje to tak dziwnie brzeczy, tak jak jakas grzechotka. Myslalem ze to moze pompa wspomagania bo troche wyła i był juz stary olej wiec mowie ok.. Wymienilem pompe wspomagania, odrazu pompe wody bo tez nie byla pierwszej swiezosci, zalozylem zregenerowany alternator bo akurat kiedys zrobilem i mowie bedzie juz wszystko cacy.. A tu dalej to samo.. Zdjalem paski napedowe od pompy i alternatora i dalej brzeczy :banghead: tak jakby gdzies z dolu silnika.. Ale.. tylko i wylacznie na cieplym silniku i na wolnych obrotach. Wystarczy ze dodam ciut gazu, nawet jak obroty wzrosna o jakies 100-150 i juz nic nie slychac, na wyzszych obrotach tez silnik pracuje prawidlowo wkreca sie bez problemow itp, dobrze odpala. Chodzilo mi po glowie ze moze panewka? ale jakos nie pasuje mi to do panewki.. Wiec moze pompe oleju? Co o tym myslicie? Moze ktos cos takiego mial?
Dzieki bardzo za wszelka pomoc :)
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » czw sty 15, 2015 23:01
Wymieniales kolego moze niedawno pasek rozrzadu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 15, 2015 23:17
a może po prostu coś jest luźne i drży na wolnych obrotach ? Na ciepłym wiadomo obroty spadają...
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » czw sty 15, 2015 23:17
Powiem tak, mialem kiedys identyczny problem. Dzwiek byl podobny do brzeczacej blachy wrazenie jakby cos bylo niedokrecone, wystepowalo tylko przy nagrzanym silniku a przy wyzszych obrotach ustepowalo. I tak jak piszesz wystarczylo minimalnie zwiekszyc obroty silnika i cisza. Powodem byl zbyt mocno naciagniety pasek rozrzadu. Meczylem sie z tym brzeczeniem prawie rok, az poziom mojej irytacji siegnal zenitu i powiedzialem ze nie zasne jak nie znajde ;) I znalazlem ;p Wymieniajac rozrzad do odpowiedniego napiecia paska rozrzadu powinnismy zaopatrzyc sie w urzadzenie vw na ktorym narysowana jest strzaleczka ktora ma sie pokrywac ze znaczkiem gdzies tam na obudowie w okolicach rolki napinajacej. Ja takiego urzadzenia nie posiadalem, a wtedy jakas dziwna niewyjasniona sila podpowiada nam "naciagnij troche mocniej zeby nie przeskoczyl" ;) Teraz juz wiem, zeby jej nie sluchac ;p Sprawdz to, powodzenia...
woli10
Post autor: woli10 » czw sty 15, 2015 23:17
Tak wymienialem rozrzad jakies 2 miesiace temu (zrobione okolo 4-5 tys km) nie jestem w stanie powiedziec czy to brzeczenie bylo zaraz po wymianie rozrzadu czy nie bo poprostu juz nie pamietam.
No fakt.. pasek naciagniety byl wlasnie na ''oko'' ale bardziej bralem wlasnie pod uwage fakt a mocniej bedzie troche zeby nie przeskoczyl.. Jutro to sprawdze oczywiscie, ale ogolnie troszke dziwne to jest.. Bo rozumiem jak np pasek jest zbyt mocno naciagniety i wyje czy cos ale zeby tak brzeczalo?
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » czw sty 15, 2015 23:39
Rozumiem Twoje zdziwienie bo przeciez "jak guma moze brzeczec?" No ale takie dziwnosci sie zdarzaja :/ Przerabialem ten temat juz 2 razy, raz u siebie a potem u kumpla w audi 80 b3. Daj znac jak zrobisz, jak sie uda to bedziesz 3 przypadkiem ;)
woli10
Post autor: woli10 » czw sty 15, 2015 23:44
No ok jutro sprawdze i napisze co i jak :) ale poki co dzieki wielkie za zainteresowanie tematem :pub:
woli10
Re: Brzeczenie na wolnych obrotach.. dziwna sprawa..
Post autor: woli10 » pt sty 16, 2015 19:37
Gisusez90 pisze:Rozumiem Twoje zdziwienie bo przeciez "jak guma moze brzeczec?" No ale takie dziwnosci sie zdarzaja :/ Przerabialem ten temat juz 2 razy, raz u siebie a potem u kumpla w audi 80 b3. Daj znac jak zrobisz, jak sie uda to bedziesz 3 przypadkiem
No to właśnie jestem trzecim przypadkiem. Dzis poluzowalem delikatnie pasek rozrzadu i nic nie brzeczy. Uratowales mnie przed sciaganiem miski i sprawdzaniem po kolei pompy oleju, panewek etc.. :food:
Dzieki wielkie! :pub:
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » pt sty 16, 2015 19:52
No to sie ciesze ze pomoglem. Swoja droga dalej nie potrafie wyjasnic dlaczego brzeczy a nie wyje ;)
woli10
Post autor: woli10 » pt sty 16, 2015 20:23
Tez tego nie rozumiem zupelnie, jeszcze sie nie spotkalem z taka sytuacja
Moze potrafi to ktos racjonalnie wytlumaczyc? :)
krys94
Post autor: krys94 » pt sty 16, 2015 20:33
To samo miałem w Audi 80 b3 1.8 i w golfie, za mocno napięty pasek i jest taki efekt. Tak samo jak za mocno naciągnie się pasek klinowy też tak skrzypi.
