nie wkręca się na obroty
Witam, silnik 1.3 2G, gaźnik Pierburg 2E3. Problem polega na tym, że jak odpalam rano to auto nie chce się wkręcić na obroty. Co może być przyczyną?
Przysłuchaj się pod maską czy nic nie syczy. Jak słychać nawet delikatne syczenie przejrzyj wszystkie rurki od podciśnień.
Lewe powietrze albo za bogata mieszanka. Podstawa gaźnika którą miał kolega wymienić została wymieniona?
Podstawa wymieniona, pulldown padnięty. Czasami mam tak, że jak nie chce zapalić na lpg to przytykam dolot powietrza i gada od strzała. Aby zapalił na benzynie muszę zgasić go na PB95,czy tak trzeba czynić aby móc go odpalić na PB95?
prawdopodobnie gdy gasisz auto na gazie to pozostały gaz dostaje się do cylindra i przy odpalaniu rano na benzynie zalewa go.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ba pali na jednym paliwie.a jak gasisz na gazie a odpalasz na benzynie to auto możliwe że zalewa gazem i benzyną.Elektrozawór może nie trzymać i puszcza gaz do gaznika a rano do tego dostaje paliwo.czesty objaw
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Jak sprawdzić czy elektrozawór jest sprawny? Ciepły silnik ma czasami taką przypadłość, że nie chce zapalić wtedy przytykam dolot powietrza i auto gada od strzała. Co to może być?
na gazie zawsze dłużej odpala bo pewnie masz instalację starego typu wiec zanim gaz dotrze do cylindra trochę potrwa
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Kręcę aż akumulator padnie, więc w tym czasie to gaz powinien już dawno być w cylindrze.
a na benzynie odpala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- etz_prorider
To masz gdzieś padnięte podciśnienie. Innej opcji nie ma. Przerabiałem to nie dawno w mojej dwójce. Jak już odpalił to trząsł silnikiem aż kontrolka od ładowania mrugała. Dodawanie gazu tylko doprowadzało do gaszenia silnika.
zgadza się,gdzieś łapie lewe powietrze.Mo,że podstawa gaznika nie siadła?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
