1.6 Problem na zimnym silniku.
meowsky
Post autor: meowsky » pn lis 24, 2014 17:47
Witam. Mam parę problemów z moim Gofrem 1.6 benzyna, wersja CL z 1991 roku. Z rana, gdy silnik jest zimny pali od "strzała", lecz gdy próbuję ruszyć potrafi szarpać, a nawet zgasnąć. Leci (moim zdaniem) za dużo białego dymu z rury. Podczas jazdy traci moc i potrafi przerywać. Gdy silnik się zagrzeje, wszystko jest dobrze, lecz ma wtedy problem z odpalaniem. Potrafi kręcić dobre 5 sekund, aż odpali. O co może chodzić? Świece? Uszczelka pod głowicą? Proszę o pomoc, jakieś porady.
babazakolkiem
Re: 1.6 Problem na zimnym silniku.
Post autor: babazakolkiem » pt lis 28, 2014 12:30
A sprawdzałeś ładowanie akumulatora, może alternator szwankuje? U mnie to było i nie świeciła się kontrolka ani akumulatora ani alternatora. Objawy były takie, że zimny zawsze zapalał, a ciepły już po mękach nieziemskich. Jednak teraz jest jakiś inny problem, bo teraz ciepły zapala, za to zimny nawet jak załapie to potrafi zgasnąć i wybieram się do mojego mechanika, żeby znalazł przyczynę i usunął usterkę, bo przecież zima idzie i będzie coraz ciężej odpalać na mrozie.
SKORPION4
Post autor: SKORPION4 » sob lis 29, 2014 12:24
Posprawdzaj świece i kable na początek :chytry:
a rozrusznik kręci za każdym razem czy ma jakieś problemy?
ubywa Ci płyn chłodniczy?
olej czysty czy masz na bagnecie coś oprócz oleju?
Pozdr
JEST GOLF JEST ZABAWA ;)
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
meowsky
Post autor: meowsky » ndz gru 07, 2014 15:33
SKORPION4 pisze:Posprawdzaj świece i kable na początek :chytry:
Pozdr
Trochę nie wchodziłem, ale przez ten czas wymieniłem świece i nic to nie dało. Wszystkie kable posprawdzane, nie ma przebicia.
Tak, ubywa płyn chłodniczy. Olej jest czysty, niedawno wymieniany może dlatego.
meowsky
Post autor: meowsky » pt gru 19, 2014 16:49
Zdecydowałem się na wymianę uszczelki. Zobaczymy czy coś to da ;).
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » wt gru 23, 2014 20:05
Jak nadmiernie kopci na biało i widać gołym okiem, że ubywa płyn to na 99% jest to uszczelka pod głowiczką. Nie zapomnij o splanowaniu głowicy przed montażem z nową uszczelką
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
meowsky
Post autor: meowsky » śr gru 24, 2014 22:41
Wymieniłem uszczelkę - płynu już nie ubywa, ale nadal traci moc jak jest zimny. Potrafi zgasnąć przy ruszaniu, jakby się zapowietrzał. Przy rozbieraniu silnika zobaczyłem, że od gaźnika z tyłu pourywane są wężyki ciśnieniowe i jakieś kabelki niepodłączone.
Ma może ktoś jakieś zdjęcie jak to powinno wyglądać? Podłączenie całego gaźnika?
meowsky
Post autor: meowsky » wt sty 06, 2015 14:13
Dobra mały update. Więc po zabawie z gaźnikiem, jakaś mała regulacja, podłączenie niektórych przewodów Gofer jako tako zaczął chodzić. Można już spokojnie jeździć, ale to jeszcze nie to co powinno być. Myślę nad zmianą silnika, żeby już się nie bawić z tym gaźnikiem. Pozdrawiam :pub:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 06, 2015 14:37
jaki Masz tam gaźnik 2EE czy 2E2/3? One w gruncie rzeczy nie są skomplikowane, tylko trzeba załatwić sobie jakieś info i już ;)
Kacpoo
Post autor: Kacpoo » wt sty 06, 2015 19:44
Możesz zmienić sam gaźnik. Na kompletny i działający.
meowsky
Post autor: meowsky » pt sty 09, 2015 17:34
Hubi14 pisze:jaki Masz tam gaźnik 2EE czy 2E2/3? One w gruncie rzeczy nie są skomplikowane, tylko trzeba załatwić sobie jakieś info i już ;)
Powiem Ci, że nie wiem jaki to jest ale na pewno ten "Gaźnik (PN)".
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sty 09, 2015 19:36
jak to PN to masz 2EE. Do sprawdzenia potencjometr przepustnicy. Szukaj postów użytkownika Lipek81, doskonale to opisał, ewentualnie Masz skan jak to sprawdzić
oporność całkowita 1.4 do 2.6kOhm
oporność na tych pinach 2 i 3 powinna płynnie maleć od tych 1.4-2.6 do wartości poniżej 270 przy pełnym otwarciu przepustnicy
meowsky
Post autor: meowsky » pn sty 12, 2015 17:19
Okej, jak skombinuje omometr to sprawdzę ten potencjometr przepustnicy. Teraz szukam jakiegoś zdjęcia, poradnika, czy coś co nakieruje mnie na poprawne podłączenie wszystkich kabelków. Bo mam z 3 wtyczki niepodłączone, podobne do tych co są w czujniku np. temperatury. Jest też jedna bardzo szeroka, również odłączona. :grrr:
meowsky
Post autor: meowsky » pn sty 12, 2015 18:22
Hubi14, Możesz mi pokazać gdzie to jest? Bo nie mogłem znaleźć po rozebraniu. Może jednak mam inny gaźnik? Pare fotek.
