Brak wolnyhch obrotów golf2 1.6
basiur3
Post autor: basiur3 » wt maja 13, 2014 21:25
Witam wszystkich użytkowników dawno nie pisałem bo mój golf chodził b.dobrze lecz od wczoraj wogóle nie trzyma wolnych obrotów na benzynie nie zależnie czy silnik jest zimny czy rozgrzany. w golfie mam silnik 1.6 benzyna gaz gaźnik pierburg 2ee oznaczenie silnikaPN. Auto na gazie jeździ dobrze i trzyma obroty natomiast problem zaczyna się gdy przełącze go na benzyne,gdy zrzucam go na luz nagle gaśnie. Bardzo proszę o pomoc co jest przyczyną i gdzie dana część się znajduje bo patrzyłem książke ale tam nic o tym po ludzku nie pisze.Gorąco pozdrawiam i z góry dziekuje
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt maja 13, 2014 21:32
pewnie nastawnik wolnych obrotów, to białe po prawej stronie. http://obrazki.elektroda.net/100_1289337366.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
basiur3
Post autor: basiur3 » czw maja 15, 2014 20:15
a może masz taki do sprzedania jeśli tak zadzwoń 506 483 985
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 15, 2014 20:44
oj nie mam, ale na allegro są regenerowane, ale przed tym sprawdź jeszcze wężyki podciśnieniowe i podstawę gaźnika i przewód idący od kolektora do serwa hamulcowego.
basiur3
Post autor: basiur3 » pn maja 19, 2014 20:06
wężyki patrzyłem ok ale tą podstawe jeszcze sprawdze jeżeli była by dobra to oprócz siłownika coś może jeszcze być
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn maja 19, 2014 21:28
jeszcze możliwy jest potencjometr przepustnicy, Musisz sobie na necie poczytać jak go sprawdzić nawet tu na forum będzie
pawlom95
Post autor: pawlom95 » wt maja 20, 2014 02:43
Sprawdź przede wszystkim czy nie ma lewego powietrza, puść go niech chodzi na wolnych na gazie i pryskaj np.plakiem po łączeniach na całym obwodzie dolotu. Oczywiście uważaj na kable wysokiego napięcia bo możesz sobie sprawić pożar. Jak nie będzie żadnej zmiany w pracy silnika to lewe wykluczamy.
W tym gaźniku nie ma czasem czegoś typu elektrozawór wolnych obrotów ? Jeśli by było to ten element bym podejrzewał w drugiej kolejności.
sebaz12
Post autor: sebaz12 » pn cze 09, 2014 19:37
Ja tez mam taki sam problem, na lpg cyka a na benzynie wrzuce luz i gasnie, a gdy uda sie zeby nie zgasl silnik nie rowno pracuje tak jakby sie dlawil i wracal do normalnosci i tak wkolko. Raczej wina nastawnika to nie jest bo gdyby on byl walniety to by sie obroty zwieszaly i sam gazowal,mialem z tym nastawnikiem juz pewna przygode i objawy zupelnie inne niz u mnie czy u kolegi tym samym problemem...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 09, 2014 20:44
ja miałem nastawnik walnięty to nie trzymał wolnych obrotów, gasł, telepało nim, wymieniłem i jak ręką odjął ;)
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: Brak wolnyhch obrotów golf2 1.6
Post autor: nogiln » sob gru 12, 2015 12:02
Witam, u mnie jest taki problem. Mianowicie miałem wypiętą wtykę, którą wpina się z lewej strony gaźnika. Jak jest wpięta, to obroty spadają, zaczyna telepać motorem. Natomiast gdy ją odłączę, to silnik pracuje równo. Za co odpowiada to urządzenie?
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » sob gru 12, 2015 14:37
Napisz może jaki masz silnik, czy z gazem i jak zasilany? wtrysk czy gaźnik?
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Post autor: nogiln » ndz gru 20, 2015 10:45
etz_prorider pisze:Napisz może jaki masz silnik, czy z gazem i jak zasilany? wtrysk czy gaźnik?
Silnik 1.6, pierburg 2EE, zasilanie lpg
