1.6 PN - Przerywanie , Mechanik bezradny
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » czw maja 01, 2014 12:27
Witam. Opiszę swój problem jak najdokładniej. A więc zacznijmy od tego, że auto stało u 2 mechaników, i każdy jak grzebał 3/4 dzień dzwonił i mówił , że albo silnik do wymiany :los2: , albo remont kapitalny = 2000zł :los2: ...
Mój golf 1.6 PN, ma taki problem, że tak jeżeli chce ruszyć , jadę stałą prędkością = przerywa, szarpie.. Pomaga wachlowanie pedałem gazu, ale ileż można..
Mechanik nr 1. stwierdził, że remont silnik , bo słaba kompresja .. ( Przy czym auto ma moc, żadnych ubytków, ale tak wymienie silnik w aucie za 1000zł.. )
Mechanik nr 2, obadał niby to co dał radę, wymienił podstawke, świece na klucz 16, bo niby nowe mają przebicie i dał jakieś używki . Powiedział, że go zalewa tylko nie wie czemu, fakt nowe świece po 2 dniach jazdy całę czarne.. Kompresja słaba, no niby jest na jednym tylko 5 atm, ale raczej to nie od tego tak się dzieje, bo już dawno taka komprecha byłą i auto cud malina było.
Auto ma coś w rodzaju odcinki capłonu, kiedy gazuję na postoju obroty rosną trzymają się, słychać kliknięcię w okolicy deski rozdzielczej, stacyjki i auto spada gwałtownie , prawie gaśnie i tak cyklicznie.. Zamieszczam filmik, jak to wygląda na gaźniku. Kiedyś jak odłaczyłem ssanie, to problemu nie było, tzn wkrecał się i nie gasnał, tylko jałowe bardzo małe i nie przyjemnie się jeździło + spalanie..
Nie wiem co robić, przeczytałem cały internet, a narazie 2 golfa nie kupie, bo jestem uczniem :smoke: ...
Dzięki za radę, łąpcie filmik.
--------------> View My Video <--------------
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
krys94
Post autor: krys94 » czw maja 01, 2014 19:41
Problem z ssaniem co widać na filmiku. Ta klapka na zimnym silniku ma być lekko uchylona i stopniowo podczas rozgrzewania się uchylać, aż do całkowitego otwarcia.
Żadne remonty silnika nie są potrzebne, najprawdopodobniej padł czujnik temperatury(niebieski) albo siłownik przepustnicy rozruchowej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 02, 2014 11:39
kosmaty69, jest na forum olbrzymi temat o gaźniku 2EE z PN-ki, poczytaj, zwykły mechanik nie rozwiąże problemu, nie znają się już na gaźnikach, działaj sam albo szukaj specjalisty od gaźników
kosmaty69
Re: 1.6 PN - Przerywanie , Mechanik bezradny
Post autor: kosmaty69 » pt maja 02, 2014 13:50
Paweł Marek pisze:kosmaty69, jest na forum olbrzymi temat o gaźniku 2EE z PN-ki, poczytaj, zwykły mechanik nie rozwiąże problemu, nie znają się już na gaźnikach, działaj sam albo szukaj specjalisty od gaźników
Dodam , że kiedy odlącze ssania, żadnego przerywania nie ma ..
Przeczytałem co się dało, ale specjalnie nic mi nie dało wskazówki..
Kolega Hubi , poradził abym zrobił samodiagnoze kodami migowymi, więc może to coś wskaże :helm:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt maja 02, 2014 20:59
Może to być też wina potencjometru przepustnicy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 02, 2014 23:02
To co widać na filmiku to albo nieszczelny nastawnik biegu jałowego, albo uszkodzony potencjometr w nastawniku biegu jałowego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=826" onclick="window.open(this.href);return false; - gdzieś w tym temacie napisałem, jak sprawdzić szczelność nastawnika, poszukaj. Sprawdź, czy szczelny, jak wyjdzie, że nie, to kiedyś na allegro za 170zł gościu regenerował. Jak szczelny, to napisz, będę instruował dalej.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn maja 05, 2014 21:06
Nastawnik po odłaczeniu napięcia i po zakonczeniu ssania, odrazu powoli zaczyna się wysuwać samoczynnie.. Czyli padnięty ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn maja 05, 2014 21:20
wymigałeś go tymi kodami błyskowymi?
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn maja 05, 2014 22:10
Nie miałem diody dzisiaj, pdopiałem pod żaróweczke mini mini i nie pykło, jutro będę miał diode to jeszcze raz spróbuję
kubarog
Post autor: kubarog » wt maja 06, 2014 10:06
kosmaty69, miałem ten sam problem. To co udało mi się zrobić, to przeczyszczenie tej przesłony i nasmarowanie jej ośki. Pomogło na jakiś rok czasu z tego co pamiętam. Sprawdzanie kodów błyskowych nie wykazało żadnych błędów wtedy. Nie wiem czy udało mi się to naprawić, czy po prostu to był zbieg okoliczności, że problem zniknął.
Miałem regenerowany gaźnik i różne cyrki się z nim działy. Aktualnie od dłuższego czasu jeżdżę na ori gaźniku, który kupiłem na szrocie za grosze i nie ma żadnych problemów :)
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt maja 06, 2014 16:37
kubarog, Lepiej kupić gaźior czy wlasnie ten nastawnik ?
kubarog
Post autor: kubarog » wt maja 06, 2014 17:09
Wiesz co, to zależy od stanu gaźnika jaki Ci się trafi. Z regenerowanym nastawnikiem też różnie może być.
Spróbuj pogrzebać jeszcze przy swoim, obejrzyj klapkę czy się nigdzie nie przycina, nie blokuje, wyczyść co trzeba. No i spróbuj wybłyskać kody, może akurat coś się znajdzie.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » śr maja 07, 2014 18:42
Głupie pytanie, ale skąd mogę wziąć diodę do tego sprawdzenia ? Pytałem w sklepach i niegdzie diód na sprzedaż nie mają pojedynczych..
kubarog
Post autor: kubarog » śr maja 07, 2014 21:52
W sklepie elektronicznym. U mnie bez problemu do dostania. Poproś o diodę pod 12V.
