co to za gaźnik? (zdjęcia) CIEKNIE
anadi
Post autor: anadi » śr gru 18, 2013 13:50
Witam,
Gold MK2 1.6 benz + lpg
88r.
Naprawdę nie znam się na gaźnikach i szczerze podziwiam ludzi, którzy to jakoś ogarniają. :)
Stąd moje pytania dotyczące mojego cieknącego gaźnika:
1. Co to za gaźnik
2. Co mogę zrobić z następującym wyciekiem benzyny w miejscu zaznaczonym poniżej. Przy przygazowaniu leje się prawie "ciurkiem"
Chodzi o to co jest za przewodem - to na zdjęciu poniżej
Bardzo Was proszę o pomoc i określenie prawdopodobnych kosztów.
krys94
Post autor: krys94 » śr gru 18, 2013 17:21
Ad 1. Jest to gaźnik Pierburg 2E2
Ad 2. Jest to pompka przyśpieszająca, wtryskuje ona dodatkowe paliwo przy wciskaniu gazu. To samo miałem u siebie. Możesz wymienić tą membranę koszt zestawu naprawczego do tego gaźnika to coś koło 70zł. Powinieneś dać rade sam to wymienić. :-)
anadi
Post autor: anadi » czw gru 19, 2013 10:54
o widzisz. Dzięki za info.
A jeśli chodzi o zestaw naprawczy to gdzie mogę takowy znaleść? Na allegro ani na tablicy nie znalazłem do takiego gaźnika. W sklepie jakimś z częściami samochodowymi będą mieli cos takiego?
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 19, 2013 11:37
Jest na alledrogo. Można tez w motoryzacyjnym. Ja kupiłem całość do tego gaźnika za 70 zł około w pobliskim sklepie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 20, 2013 17:22
anadi, znajdziesz łatwo tą membranę, tylko wiedz że one mają metalowy trzepień o różnych długościach, są trzy rodzaje i będzie ci ciężko zamówić odpowiednią znając tylko typ silnika i gaźnika. . Najlepiej odkręć tą pokrywkę wyjmij membranę, zmierz trzpień metalowy wychodzący z membrany i wg tego zamawiaj. Jak dostaniesz z dłuższym trzpieniem - można dopiłować na wzór starego. Sama membrana jest zawsze taka sama do tego gaźnika -( Pierburg 2E2 ). A tymczasowo możesz zaślepić kawałkiem gumy zakręcić pokrywkę membrany i jeździć, odczujesz że nie będzie się wkręcał łatwo na obroty ale jeździć się da, na LPG też.
anadi
Post autor: anadi » pt gru 20, 2013 22:31
ehh jak narazie w dwóch sklepach z częściami w NS powiedziali mi że od dłuższego czasu już nie dostają zestawów naprawczych do tego gaźnika. Jedynie przez internet trzeba szukać.. Jeszcze popytam w paru miejscach.
BTW - ja chyba jestem jakiś ślepy bo nie widzę na allegro żadnego zestawu do tego Pierburga 2e2 ;p
luke320
Post autor: luke320 » sob gru 21, 2013 00:16
Czy to nie będzie coś takiego
http://allegro.pl/przepona-zaworu-mocy- ... 21881.html" onclick="window.open(this.href);return false;
krys94
Post autor: krys94 » sob gru 21, 2013 10:26
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-gazn ... 75618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko tak jak kolega pisał, nie wiadomo jak jest długość tego trzpienia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 21, 2013 23:47
http://allegro.pl/membrana-gaznika-vw-g ... 54321.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=329229" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gaznik.pl/zestaw_pierburg_2e2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.partsbase.org/vw/golf-go-eu- ... -027129470" onclick="window.open(this.href);return false;
z długością trzpienia nie pomogę bo już pozbyłem się starych gaźników po prostu zmierz podejrzewam że jest to długość pośrednia ok 15 mm
anadi
Post autor: anadi » pt sty 31, 2014 14:46
Ok wymieniłem tą membrane. Przez chwilę się wystraszyłem bo był kiepski dostęp do śrubek i za słabo dokręciłem więc ciekło. Ale udało się mocniej dokręcić i wydaje się że jest OK.
Dzięki za pomoc
