Strona 1 z 1
1.6 PN dziwne odgłosy z okolic rozrządu
: czw sie 01, 2013 18:47
autor: kubarog
Po tym jak wymieniłem rozrząd w golfie silnik wydaje dziwne odgłosy.
Jest to coś w stylu wycia i strzykania/trzeszczenia. Odgłos ten jest wyraźnie słyszalny gdy silnik ma obroty troszeczkę przekraczające 1000.
Wcześniej odgłos ten słyszalny był naprawdę sporadycznie, po wymianie paska rozrządu i napinacza znacząco się nasilił.
Na pewno nie jest to pompa wody ani alternator, sprawdzałem ze ściągniętym paskiem osprzętu.
Wydaje mi się że odgłos ten dochodzi z okolic wałka pośredniego.
Dorzucam film. Wyraźnie go słychać od 7 do 10 sekundy.
[youtube][/youtube]
Co może być przyczyną?
: pt sie 02, 2013 21:17
autor: marcindriver
Ściąg górą plastikową osłonę rozrządu, oraz odkręć tą dolną, odpal silnik i słuchaj czy dalej jęczy, być może trze właśnie o osłony, zresztą jak będzie tarło to będą na niej ślady. Jeśli bez osłon będzie jęczeć to przyjrzyj się czy nie trze o tą metalową osłonę (blachę), która przykręcana jest do głowicy i bloku. Jeżeli owo jęczenie nie będzie miało nic wspólnego z osłonami, to obstawiam, że będzie to wina za mocno naciągniętego paska rozrządu.
Pasek rozrządu nie może być napięty jak struna. Na wysokości alternatora (czyli najdłuższy prosty odcinek pomiędzy kołem zębatym wałka rozrządu a wałka pośredniego) chwyć pasek kciukiem i palcem wskazującym i spróbuj wygiąć go o kąt 90 stopni. Ma się swobodnie wygiąć, nie może to być na siłę, ani też za luźno, ma być tak w sam raz. Wtedy pasek rozrządu powinien być prawidłowo napięty.
: pn sie 05, 2013 16:29
autor: kubarog
Robiłem już tak jak piszesz.
Poluzowałem też pasek rozrządu, ale nic to nie pomogło.
Dodam że dźwięk ten pojawia się dopiero po rozgrzaniu silnika.
: pn sie 05, 2013 19:46
autor: marcindriver
Spróbuj jeszcze minimalnie popuścić pasek. Koła rozrządu mimo, że są metalowe, to potrafią się wytrzeć od paska, który jest z gumy. Przez to zęby paska nie siedzą idealnie we wrębach kół. Przez to właśnie jęczy na rozgrzanym silniku. Wiem, co mówię, bo przerabiałem ten temat w zeszłym roku i też nie wiedziałem co jest. Dopiero poradziłem się wujka doświadczonego mechanika i miał w 100% rację. Popuściłem lekko pasek i jak ręką odjął :D
: ndz sie 11, 2013 20:03
autor: kubarog
Poluzowałem pasek rozrządu, można go bez użycia większej siły obrócić o 90 stopni, jednak hałas nie ustał :panna:
Nie wiem już co może być przyczyną.
Re: 1.6 PN dziwne odgłosy z okolic rozrządu
: śr lut 05, 2020 15:31
autor: golf3gttdi
Witajcie.Mam identyczny problem po wymianie rozrządu... Czy udało się komuś rozwiązać problem?
