Cześć, wymieniam sobie olej w Pf-ce i chciałem sie pozbyć tego wycieku oleju z pod tego ustrojstwa:
moje pytanie brzmi jak to zdemontować żeby sie dobrać do uszczelki
1.8 PF mały problem
1.8 PF mały problem
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
1.8 PF mały problem
Chłodnica oleju - przynajmniej tak to wygląda, powinna mieć śrubę od góry lub od dołu którą się wykręca i można wtedy wymienić uszczelniacz ..
- Paweł Marek
1.8 PF mały problem
jest tam o-ring 59X 5 mm (są czasem inne wymiary musisz swój zmierzyć dla pewności), łatwy do kupienia. Chłodniczkę trzyma nakrętka od dołu, nakręcona na ten sam trzpień na który nakręcasz filtr oleju , nie trzeba jej mocno przykręcać, filtr przy dokręcaniu i tak ściśnie całość.
1.8 PF mały problem
Dzięki Panowie
