Golf 1.8 kr brak mocy :( prosze o pomoc !
Witam panowie mam taki problem z moim kr gy jest zapłon ustawiony na maksa (przyspieszony ) to ma ciezko zapalic a jak zapali to ma dobrego kopa , a gdy ttroche opuznię zapłon ładnie pali na dotyk dosłownie ale nie ma siły sie wkrecać na obroty podczas jazdy miał ktoś taki problem od czego zaczac ? świece sa ok kable też co dalej pomocy ! dodam jeszcze ze jak jest ciepły i sie go odpala z gazem to jest ok ale tylko jak bez gazu to zanic nie idzie go odpalic jedynie popych ma ktos jakieś pomysly działo komuś sie tak ?
Ostatnio zmieniony czw cze 27, 2013 14:56 przez janczasmk3, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprzedam golfa gti 16v na cześci
Zależy Ci na tym aucie? To niestety musisz zacząć od porządnego zakładu diagnostyki, który ma pojęcie o układach wtrysku mechanicznego. Inaczej możesz tylko namieszać, gdyż układ ten wymaga sporej wiedzy. Bo niekoniecznie twoje problemy to wina zapłonu. Jedyne co mogę podpowiedzieć, to do sprawdzenia masz regulator kąta wyprzedzenia zapłonu, choć nie wiem czy uwalony dawałby takie drastyczne efekty. A co do zakładów, to zmartwię Cię, gdyż w Polsce zakładów ogarniających układy K/KU/KE jest bardzo mało. I nie radzę oddawać do zakładu, który nie ma pojęcia - możesz wyjechać całkowicie rozstrojonym.janczasmk3 pisze:od czego zaczac ?
PS. Masz lpg?
było lpg ale zostało usuniete własnie tak sie dzieje po gazie nie wiem co zrobic no zalezy mi własnie na nim
Re: Golf 1.8 kr brak mocy :(
gdzie ten regulator sie znajduje ?ozzy1979 pisze:Zależy Ci na tym aucie? To niestety musisz zacząć od porządnego zakładu diagnostyki, który ma pojęcie o układach wtrysku mechanicznego. Inaczej możesz tylko namieszać, gdyż układ ten wymaga sporej wiedzy. Bo niekoniecznie twoje problemy to wina zapłonu. Jedyne co mogę podpowiedzieć, to do sprawdzenia masz regulator kąta wyprzedzenia zapłonu, choć nie wiem czy uwalony dawałby takie drastyczne efekty. A co do zakładów, to zmartwię Cię, gdyż w Polsce zakładów ogarniających układy K/KU/KE jest bardzo mało. I nie radzę oddawać do zakładu, który nie ma pojęcia - możesz wyjechać całkowicie rozstrojonym.janczasmk3 pisze:od czego zaczac ?
PS. Masz lpg?
Wtrysk mechaniczny + lpg = Mega Kibeljanczasmk3 pisze:było lpg ale zostało usuniete własnie tak sie dzieje po gazie nie wiem co zrobic no zalezy mi własnie na nim
Moja rada - cały układ wtrysku jest do wymiany (rozdzielacz wraz z przepływomierzem, wtryskiwacze, na 90% pompa paliwa do regeneracji). LPG to smierć dla wtrysku mechanicznego w 100% przypadków. Sorry, czeka cię kupa kasy do wydania aby to doprowadzic do ładu (części do tego układu sa drogie jeśli są w pełni sprawne). Na koniec czeka cię regulacja i strojenie tego układu. Samemu tego nie wyregulujesz prawidłowo. Na przyszłość wystrzegaj się aut z wtryskiem mechanicznym mających lpg.
Re: Golf 1.8 kr brak mocy :( prosze o pomoc !
a wgl te czesci sa dostene gdzie je moge dostac ?ozzy1979 pisze:Wtrysk mechaniczny + lpg = Mega Kibeljanczasmk3 pisze:było lpg ale zostało usuniete własnie tak sie dzieje po gazie nie wiem co zrobic no zalezy mi własnie na nim
umówiłem sie z kolesiem na przyszły tydzień co kiedys sie tym zajmował i powiedział ze chyba sobie z nim poradzi a jak nie to wymiana silnika będzie tańsza niz wtryski ?
P.S czy muszą byc od kr ?
Takjanczasmk3 pisze:a wgl te czesci sa dostene gdzie je moge dostac ?
Allegro i szroty - loteria.
ASO - cena całości jakieś 6-7 tyś zł
Jeśli "chyba" to sobie daruj. Samo przełożenie gratów to jedno, a gdzie regulacja całości?janczasmk3 pisze:powiedział ze chyba sobie z nim poradz
Powinny być, ale nie muszą.janczasmk3 pisze:P.S czy muszą byc od kr ?
a przekkładka silnika który nie widział gazu jest opłacalna ?ozzy1979 pisze:Takjanczasmk3 pisze:a wgl te czesci sa dostene gdzie je moge dostac ?
ASO - cena całości jakieś 6-7 tyś złJeśli "chyba" to sobie daruj. Samo przełożenie gratów to jedno, a gdzie regulacja całości?janczasmk3 pisze:powiedział ze chyba sobie z nim poradzPowinny być, ale nie muszą.janczasmk3 pisze:P.S czy muszą byc od kr ?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
ozzy1979, Nie strasz kolegi bo zaraz sprzeda golfa
Jak dobrze poszukasz na portalach aukcyjnych i na forach znajdziesz wszystko za rozsądne pieniądze.
Najpierw bym zaczął od porządnej diagnozy u kogoś kto to ogarnia. Jak będziesz miał problem z tym wtryskiem to zawsze możesz jeszcze go wywalić i wstawić digifanta (elektroniczny wtrysk). Bardzo popularny mod i możesz zamontować gaz bez obaw o uszkodzenie wtrysku.
A zmiana silnika nic nie da bo masz uszkodzony "osprzęt" a nie silnik
jak nie chce gazu w aucierysiektr pisze:ozzy1979, Nie strasz kolegi bo zaraz sprzeda golfaJak dobrze poszukasz na portalach aukcyjnych i na forach znajdziesz wszystko za rozsądne pieniądze.
od czego ten wtrysk pochodzi ?
- rysiektr
np; z golfa II G60 albo PFa, z golfa 3 2E i innych, haczyk w tym jest taki, że po założeniu wszystkiego trzeba by go jeszcze "wystroić" jeśli ma być wszystko prawidłowojanczasmk3 pisze:od czego ten wtrysk pochodzi ?
viewtopic.php?f=14&t=672" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko jest opisane na forum
Dziś bawilem sie troche golfikiem i ustawiałem zapłon na ucho i moc mu sie zwiekszyła zaczoł lepiej palic ale czasami ma takie podrygi ze nie zapali to napewno sa wtryski a nie jakas inna pierdoła ?
rysiektr pisze:np; z golfa II G60 albo PFa, z golfa 3 2E i innych, haczyk w tym jest taki, że po założeniu wszystkiego trzeba by go jeszcze "wystroić" jeśli ma być wszystko prawidłowojanczasmk3 pisze:od czego ten wtrysk pochodzi ?
Dzieki kolego
- rysiektr
zależy czy robisz sam czy komuś zlecasz, czasami można dorwać komplet Digi za na prawdę nie duże pieniądze, pozostaje kwestia montażu i dostrojenia albo wgrania dobrego gotowca i robi się 1/3 tej sumyjanczasmk3 pisze:Dzieki kolegoale to jest drogi biznes prawie 3k
