Bardo duże spalanie 15-18l/100km silnik 1.8 RP
: wt lut 12, 2013 09:38
Witam Wszystkich.
W moim Golfie GL rocznik 1990, silnik 1.8 RP ( monojettronic) mam problem z bardzo dużym spalaniem. Poniżej zamieszczam listę tego co było zrobione do tej pory ale za dużych rezultatów nie otrzymałem, a mianowicie:
Co było robione:
• Wymiana pierścieni bez szlifowania tłoków oraz planowanie głowicy (palił na 3 tłoki po tym jak stał nieużywany około 7 -8 miesięcy, co jakiś czas odpalany i rzadko jeżdżony )
Po remoncie zaczął mocno kopcić na siwo i wyczuwalny był zapach benzyny z rury wydechowej. Zaczął również dużo palić benzyny (ok. 18l/100km)
• Wymieniony został monowtrysk ( na używany)
• Wymieniony zbiornik płynu chłodniczego – przeciek przy dolocie
• Wymieniona została sonda lambda
• Wymienione świece, kable, akumulator
• Wymienione czujniki temperatury płynu oraz czujnik temperatury silnika
• Wymieniona została nagrzewnica kabiny - przeciek
• U kolejnych mechaników próby zmniejszenia spalania – z marnym skutkiem
• Wymieniona ostatnia część tłumika (przegląd)
Jakie są obecnie objawy:
• Dalszy problem dużego spalania ( ok. 15 -18l/100km) – podczas gdy ojciec wcześniej jeździł z „ciężką nogą” to spalanie utrzymywało się na poziomie ok. 10l/100km. Czuć w spalinach sapach paliwa. Również moim zdaniem za mocno dymi z rury wydechowej. Oleju oraz płynu chłodniczego nie ubywa. Samochód nie traci mocy przy dodawaniu gazu i nie „dławi się” (wcześniej tak było ale jedni z mechaników usunęli tą usterkę)
• Od około miesiąca czasu podczas gdy się rozgrzeje utrzymuje wysokie obroty – gdy odpalam i jest zimny wszystko jest ok - gdy się rozgrzeje ma wysokie obroty na wolnym biegu.
Dziś moja "srebrna strzała" idzie do kolejnego mechanika (podobno dobry - mojemu ojcu naprawił Sharana z usterki której nikt nie mógł zdiagnozować) ale bym chciał się również zasięgnąć Waszych porad co ewentualnie mogło by być przyczyną takiego dużego spalania , ponieważ ja już załamuję ręce a przy dystrybutorze to już prawie
Będę wdzięczny za każdą poradę.
Pozdrawiam,
Arek
Co było robione:
Pozdrawiam,
Arek
